als neues Comunity-Mitglied möchte ich erstmal alle begrüßen !
Aber klar, ich habe ein akutes Problem.
Am Samstag lief mein TVnoch problemlos, gestern scheint er wie tot zu sein. Er reagiert weder auf die Fernbedienung, noch auf die manuellen Tasten auf der Rückseite. Auch ein Ausschalten über bestimmt 10 Minuten brachte keine Besserung. Als ob die Stromleitung abgeklemmt wurde, die habe ich aber geprüft.
Hat jemand ähnliche Probleme, vielleicht könnte es an einem gescheiterten Software-Update oder ähnlichem liegen ? Gibt es geeignete Kniffe um die Ursache etwas einzugrenzen ? Oder bleibt mir nur der Kontakt zum Lieferanten ?
Vielen Dank !
Hallo @Futti62
Willkommen in der Community.
Wenn ein trennen von Strom nicht hilft, wird es ohne einen Fachmann schwer zu sagen, was passiert ist.
Auch wenn mir selber die Antwort nicht gefällt, würde ich an deiner Stelle den Lieferanten mal kontaktieren.
Mir sind keine Tricks bekannt, wie der TV noch eingeschaltet werden könnte.
Sorry, das ich nicht wirklich helfen kann.
r_a_n_i
trotzdem vielen Dank !
Dann muss ich mal die Rechnung vom Mediamarkt raussuchen.
Probier Mal:
Netzstecker raus
Lautstärke - (minus) und Powerknopf gedrückt halten
Jetzt netzstecker wieder rein
Wenn die LED grün leuchtet kannst du los lassen.
Ich drücke dir die daumen dass es hilft. Ist ein Hardreset
nein, schade.
Trotzdem danke für den Tip !
habe genau das gleiche Problem, 14 Tage Urlaub, möchte heute den SONY KD-55XD9305BAEP einschalten und es rührt sich nichts, Netzstecker gezogen, das Zimmer gewechselt, völlig tot und dies nach 2 Jahren und 4 Monaten nach Kaufdatum, immerhin weit üer 2.000,00 EUR gezahlt.
Hilfe, Fehlanzeige - werde morgen bei SATURN (dort gekauft) mein Glück versuchen.
habe es ebenfalls versucht, der KD-55XD9305 bleibt absolut leblos.
Gruß Frank
Die 93 Serie hatte ein Problem mit einer Platine, die füher oder später aussteigt.
Deshalb hat Sony hierfür die Garantie verlängert meines Wissens. Dazu gibt es hier schon einige Beiträge.
Mit ein wenig Suche solltest du dazu was finden.
herzlichen Dank, werde heute Abend bei SATURN (dort gekauft) vorsprechen.
