Kopfhörer MDR-RF896Rk machen Probleme bei der Verbindung mit dem PC
Jgames
Halo, ICh habe mir die  MDR-RF896Rk Kopfhörer gekauft und sie mit einem Klinkenkabel mit dem PC verbunden, aber ich höre nur den Ton Fremder Fernseher kann mir jemand helfen ?
35 ANTWORTEN 35
IamNic
Hallo @Jgames,
korrekt, an der Basisstation.
Jgames
ICh bekomme immer noch andere Frequenzen, aber ich würde mal gerne wissen wie ich denn dann mal über haupt eine Verbindung mit meinem PC herstellen kann
IamNic
Hallo @Jgames,
du verbindest die Basisstation via Kabal mit deinem PC. Dazu kannst du entweder das klinke auf Chinch-Kabel nutzen oder auch ein Klinke auf Klinke Kabel.
Du kannst aber nur ein Gerät an der Basisstation anschließen.
Solltest du beide Anschlüsse belegt haben (z.B. deinen TV an den Chinch Eingang angeschlossen haben UND den PC an den Klinke-Anschluss), kann das der Grund sein, warum du noch etwas anderes hörst.
Jgames
Also darf kein anderes Audio geröt abgesehen von einem Stand Mikro via USB per Linke am PC sein oder ?
Jgames
Ich habe vom Klingen an den PC Klinken anschluss verbunden
IamNic
Hallo @Jgames
 Nein, so war das nicht gemeint.
Du kannst an deinem PC anschließen, was du möchtest, so lange du das Kabel, welches zur Basisstation der Kopfhörer führt an den Richtigen Anschluss steckst.
Dieser ist normalerweise grün oder mit einem Kopfhörer-Symbol versehen.
An deinem PC musst du natürlich auch den richtigen Audioausgang wählen (in den Audio-Einstellungen), sodass Ton an die Basisstation der MDR-RF895RK Kopfhörer gesendet wird.
ABER du darfst an der Basisstation der Kopfhörer kein anderes Gerät (z.B. Fernseher, PlayStation, DVD-Player etc.) angeschlossen haben, da du das sonst auch immer hörst.
Die Basisstation kann nämlich keine zwei Signal-Eingänge seperat verarbeiten.
Was du also als "Andere Fernseher" hörst kann ein zweites Gerät an der Basisstation der Kopfhörer sein - hast du da noch etwas anderes angeschlossen?
Jgames
Ich meinte eine Lautsprecher Buxe am pc selber
Jgames
NE, ich habe nur den Pc mit der station verbunden mehr nicht
IamNic
Hallo @Jgames,
der Anschluss am PC ist entweder grün (Tower PC) oder hat ein kleines Kopfhörer Symbol daneben (Notebook).
Dann musst du auch bei deinem Betriebssystem (z.B. Windows) in den Audioeinstellungen den richtigen Ausgang aktivieren, da sonst der Ton weiter an z.B. angeschlossenen USB-Kopfhörer oder an den Monitor (wenn dieser Lautsprecher hat) gesendet wird.
Ist das alles geschehen, musst du noch überprüfen, ob an deiner Kopfhörer-Basisstation wirklich nur ein Gerät (also nur dein PC) angeschlossen ist, da du sonst das andere Gerät auch hörst.
Wenn es nach diesen Schritten immer noch nicht klappt, fotografiere bitte die Anschlüsse deines Computers und die Anschlüsse an der Kopfhörer Basisstation und lade diese Bilder in deine nächste Antwort hoch, da ich denke, dass wir vielleicht aneinander vorbei reden.
Jgames
Da sieht man das Aux Kabel von der Basisstation im PcDa sieht man das Aux Kabel von der Basisstation im Pc
