Podziel się wrażeniami!
Witam,
Według informacji, które uzyskałem od sprzedawcy PS3 wynika, że pilot od mojego TV powinien być kompatybilny z PS3.Niestety - przy funkcji Sync menu jest to nie skuteczne.
Również TV ,,nie widzi" urządzeń HD/PS3 i dekoder C+?/ choć podłączone są kablami hdmi.
Odświeżanie listy urządzeń nie przynosi żadnego skutku.
Z góry dzięki za pomoc lub sugestie.
Pozdrawiam
A w PS3 została uaktywnione sterowanie przez HDMI?
Tak.Dlatego trochę zgłupiałem
Przepraszam, jest ktoś wstanie pomóc?
W "lista urządzeń HDMI" powinny być widoczne urządzenia kompatybilne z Bravia Sync. Dekoder zapewne nie jest, więc on nie będzie widoczny. Co do konsoli, to dosyć dziwne. Dziś wieczorem jadę po odbiór własnej PS3 , jak będę już je miał to zobacze o co chodzi. Na początek podejrzewam dwie opcje - kabel HDMI, błąd softu. Można spróbować zmienić kabel HDMi i port pod który jest wpięty. Sterowanie HDMI na pewno działa poprawnie na kablu min. 1.3b. Bardzo często tego typu sytuacje są spowodowane przez kabel który nie radzi sobie z przesyłaniem takich danych. Jeśli ciągle nie tak, pierw przywrócić ustawienia fabryczne w telewizorze i konsoli (jeśli masz dostosowane ustawienia np. obrazu, zapisz je na kartce, później łatwiej odtworzyć). Po przywróceniu ustawień ponownie skonfigurować ustawienie Bravia Sync. Jeśli nie pomoże, a nawet jak pomoże - to zalecam uaktualnienie firmware na konsoli.Nowe oprogramowanie to wersja 3.30 dostępne od 22 kwietnia 2010. Napisz czy pomogło, jak nie to jeszcze pokombinujemy.
Polecam odwiedzenie tych stron, dużo informacji o konsoli PS3, funkcjach, podłączeniach:
http://pl.playstation.com/ps3/
http://pl.playstation.com/ps3/support/
http://pl.playstation.com/ps3/support/s ... r-3-30%29/
Pozdrawiam.
Dzięki serdeczne Zimny za poradę i zainteresowanie
Przetestowałem dwa kable i echo.No cóż tak nieraz bywa.
Pozdrawiam
U mnie to wygląda tak. Podłączyłem HDMI do telewizora i do PS3. W PS3 w "Ustawieniach systemu" włączyłem "Sterowanie przez HDMI". W telewizorze w ustawieniach HDMI:
Sterowanie HDMI - wł
Autom wyłacz urządzeń - wł
Automatyczne włącz TV - wył
Sterowanie tunerem - normalne.
W liście urządzeń HDMI na włączonych urządzeniach znalazło mi PS3 i nacisnąłem "Uaktywnij". Później wyszedłem z Menu. Działa mi nawigowanie pilotem od tv po menu od PS3 i wyłączanie urządzenia. Reszty nie próbowałem, na razie nie potrzebowałem. Może spróbuj wyzerować ustawienia i jeszcze raz skonfigurować urządzenia. Jeśli nie pomoże to zgłoś sprawę na serwis. Może jest jakaś usterka kości HDMI.
Przy okazji odłącz na chwilę telewizor od prądu.
Witam,
Serdeczne dzięki za uwagi i podpowiedzi
Jak znajdę chwile czasu, to spróbuje rozgryźć temat.
O wszystkim oczywiście napiszę.
pozdrawiam
