отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как в ноуте Sony активировать Fn кнопку???
РЕШЕНО
Ghora1
Новый
PCG-91111v - Sony по поиску дало, что это  VPCEC2S1R/BJ
Поставил почти все предустановленные утилиты http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCEC2S1R_BJ/updates
Не работают (после установки новой системы) функциональные кнопки и сама кнопка Fn
Что ей еще нужно, как называется этот чудо-драйвер, который вдохнет жизнь в кнопку Fn???
Хоть намекните
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Для работы кнопки Fn нужны вот эти драйвера
1. Sony Shared Library
2. Setting Utility Series
3. Vaio Event Service
4.SFEP
Так же советую прочитать темы  про чистую установку и про последовательность установки драйверов . От нее тоже многое зависит , а так же функциональность Fn , так как Vaio любит последовательность установки .
http://community.sony.ru/t5/%D0%9F%D0%9A-%D0%B8-%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%...
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
9 ОТВЕТ 9
igorillo
Ghora1 написано:
Хоть намекните
Добро пожаловать на форум,
... таки, намек и тут , и там .
Успехов и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
klopio
Профи
4.SFEP
Ghora1
Новый
igorillo прошелся я по этим дебрям, ничего путного, одно пустословие.
Кстати, продуктового нмера на моем буке нет, он остался на убитом жестком диске.
klopio, спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Sony Shared Library - это реально помогло, появилась и громкость и яркость, теперь все работает.
KILA842004
Исследователь
Добрый день. У меня такая проблема. Все поставилось нормально. Все кнопки работают. А вот яркость работает только на 1 полоску и все. Что может быть. У меня модель FZ3 серии. Вот картинкаProblem.png
Куда дальше копать? Еще раз повторюсь: звук, переключение на проектор и т.д. все ОК
Спасибо заранее. Жду ответа
klopio
Профи
Привет .
А в разделе электропитании полоски работают , и вообще яркость изменяется ?
Какая система у вас установлена ?
Проверьте , все ли драйвера установлены как надо перечисленные выше .
Возможно вам поможет сброс статики ноута , иногда это срабатывает . Нужно сделать следущее .
Выключаете ноут , отключаете от сети , вынимаете батарею . Нажимаете кнопку сеть , включение, и держите секунд 30-40 . После попейте чай , кофе и потом собираем в обратном порядке , смотрим .
Antonio_Badalamenti
Профи
KILA842004,
Привет!
Что это за модель "..FZ3 серии"? Укажите полностью артикул вашей модель, чтобы не гадать..! Обычно такое происходит из-за установки управляющих утилит не от своей модели, чаще всего по причине - VAIO Control Center. Если всё именно так, то попробуйте переустановить эти утилиты от своей модели:
Sony Shared Library, Setting Utility Series, Vaio Event Service, VAIO Control Center.
Удачи..!
"Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты."
Людвиг ван Бетховен
KILA842004
Исследователь
Привет. Спасибо за ответы.
Модель бука VGN-FZ31ER
А как скачать эти утилиты именно для моего бука? Я просто покачал на FTP которые по дате последние и все!
СПАСИБО!!
Antonio_Badalamenti
Профи
KILA842004,
Именно поэтому у вас и не работает яркость, что вы качали не свои файлы от очень молодых моделей!
Ваш ноутбук, к сожалению, уже не поддерживается SONY, последнее сопровождение было только upgrade c WinVista до Win7! Поэтому, единственный совет: выпишите номера упомянутых мною утилит со своей странички для WinVista, а затем поищите их более новые версии для Win7 (!), обращая внимание в основном на файлы конца 2010 года и начала 2011 года, но не увлекайтесь большим приростом версии файлов, ищите только с увеличением последних двух разрядов в номере. Только таким методом - подбора, вы сможете собрать рабочую коллекцию для своего ноутбука. Лично я обхожусь без них на одном из моих ноутбуков серии "Z" (2010 г/в) с установленной Win8_64. Одна проблема - старый гибридный видеодрайвер nVidia.
Страничка вашего ноутбука:
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-FZ31ER/updates
Попробуйте файлы от этого американского ноутбука:
http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=VGNSZ791NX&template_id=1&region_id=1&tab=download#/d...
Если не подойдут, поищите на нём полный аналог вашей модели по всем основным параметрам железа, у указанного выше отличие в разрешении монитора и процессоре.
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
rust15
Новый
А в диспетчере устройств есть неизвестные устройства? Дело в том что вы сказали что яркость работает только на одну полоску, т, е непонятно она пробавляется только на одну полоску или просто включает подсветку и выключает) если просто пробавляется на одну полоску то возможно проблема в прошивку биос+ версия драйверов(либо утилит) утилиты отвечающие за эту кнопку обычно содержат в названии API или ACPI. В вашем же случае это vaio event service как вариант убедитесь что у вас стоит Microsoft .net framework 4 версии для вашей т.е 64 битый для win 64 системы соответственно и драйверов с утилитами. Проверьте не заблокированы ли исполняемые файлы утилит драйверов антивирусом/ системой ( да 8 и 7 иногда может заблокировать программу причем она будет работать но не так как надо) или файерволл
