Делитесь своим опытом!
Добрый день!
Периодически при съемке панорам получаются вот такие дефекты (вертикальные полосы). Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чем причина этого и как этого избегать?
Такой эффект может наблюдаться, если есть неравномерность светосилы объектива
Если используются защитный или поляризационный фильтр на Вашем объективе, снимите его.
Проверьте в настройках камеры, включена ли функция компенсации виньетирования и подавления хроматических аббераций. Лучше включить или поставить на Auto.
Проверьте, нет ли загрязнений на линзах объектива с обеих сторон, а также нет ли загрязнений на самом сенсоре. Небольшая грязь или пятно в области, откуда фотоаппарат берёт полосу для сшивки панорамы вызовет неравномерность яркости в каждом "лоскутке", из которого компонуется итоговый снимок.
Не совсем понятно...
Этот дефект проявляется не на всех панорамных снимках. Например, он проявился на пяти снимках с этого ракурса, но его не было при съемке с другого ракурса с этой же башни.
Фильтр стоит защитный. Но опять же повторюсь, на других панорамах этого дефекта нет. Значит фильтр не виноват.
Функция компенсации... на NEX-3N не активна, ею нельзя управлять (почему?).
Объектив не снимался с момента покупки, значит грязь на линзах или матрице маловероятна.
По итогу, вопрос остается открытым.
Выводы делайте Сами:
для создания панорамных фотографий достаточно сделать снимки, накладывающиеся друг на друга не менее чем на 20%.
ЗАПИШИТЕ ЗНАЧЕНИЯ ДИАФРАГМЫ И ВЫДЕРЖКИ!!!
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы фотоаппарат выполнил замер экспозиции, а затем загляните в видоискатель и запишите значения диафрагмы и выдержки.
Переключите фотоаппарат в режим ручной съёмки и задайте записанные значения диафрагмы и выдержки. Если этого не сделать и использовать автоматический режим, то значения экспозиции могут оказаться разными на отдельных кадрах.
Установив фокус на первом сегменте панорамы, отключите автоматическую фокусировку для объектива. Благодаря этому фокус не будет потерян при съёмке разных сегментов панорамы.
Прежде чем сфотографировать первый сегмент панорамы, сфотографируйте один палец. Таким образом вы будете знать, что дальше начинаются фотографии панорамы. Сфотографируйте свою ладонь после завершающей фотографии панорамы.
При съёмке каждого сегмента панорамы захватывайте 20-25% области, попавшей в кадр на предыдущей фотографии. То есть захватите 1/4 первой фотографии при создании второго сегмента панорамы. Каждый сегмент должен перекрываться с предыдущим как минимум на 20%, чтобы у программы Photoshop не возникло трудностей с объединением фотографий в единое изображение. Это очень важно.
Фотографируйте быстро, особенно если на небе облака.
Используйте спусковой тросик или автоспуск. Это позволяет избежать малейшего смещения камеры при съёмке каждого сегмента панорамы.
Если эффект был заметен только при съёмке с одного ракурса, это может быть просто влияние паразитной засветки и бликов от солнца в данной точке и под данным углом. Во избежание этого рекомендуется использовать бленду.
Спасибо, конечно, за копирование инструкции по съемке панорам, но это не совсем то, что нужно. Советы весьма спорные... Если бы дефект присутствовал на каждой панораме, я бы задумался о глобальной проблеме или кривых руках. Но были панорамы и совершенно нормальные. И при чем здесь Фотошоп??
В общем, спасибо, но не то.
Я понимаю, что такое паразитная засветка и блики солнца. Но здесь, не только нет никакого солнца в кадре или контрового света, а наоборот идеальные условия для съемки - садящееся солнце справа-сзади. Так что по-моему причина опять не в этом.
Исходя из того, что Вы выложили, как видится - геометрические искажения на краях сшитых кадров (похоже на "подушку")+ неравномерность экспозиции. Опять же, более точнее опишите те ситуации в которых проявляется данный эффект: Диафрагма, выдержка, чуствительность, экспозиция - в каких настройках всё это стоит. Отпечатки (пальцев), царапки на линзе. (Проверяли?)
Вспоминаются разговоры у меня на работе - "У меня мышь пропала. - А зачем Вы живую мышь с собой на работу носите? - Да не живая. Вы сами знаете какая! - А Вы курсор мышки пытались поискать на экране монитора?"
Такая постановка вопроса току мало даст. Пока предложено два варианта решения, опираясь из тех данных, что Вы дали. Предполагать можно много поисков проблем. Но, судя по всему, если не отвечают, значит проблем не возникало у других.
Всё таки - предлагаю сделать проверку - днём с разными настройками аппарата (диафрагма, выдержка, чуствительность, экспозиция) как в авто так и в ручном режиме провести съёмку, зафиксировать всё на бумаге. Посмотреть результат. Тогда, возможно, определится проблема.
Вы знаете, проблема не только у меня, оказывается. Вот человек писал абсолютно про то же самое, и если Вы пробежите его ответы, то увидите, что и ему никто не дал внятного ответа, хотя указано, что проблема решена. Абсолютно она не решена и ответа никто не дал, как и мне здесь.
Поймите, для того я и выхожу на форумы, чтобы найти решение проблемы с помощью людей, которые с ней также сталкивались. Я уже в третий раз повторяю, что через пару минут после этих снимков я снял 2-3 нормальные панорамы при тех же настройках с немного другого ракурса (солнце не справа-сзади как на этих снимках, а слева-сзади). Предлагаемую вами проверку делать не хочу, т.к. съемка панорам очень эффективно изнашивает затвор, а убить его мне пока не хочется. К тому же совершенно не понятно, будет ли найдена причина дефекта таким образом. Так что я далеко не одинок со своей проблемой, как вам может показаться. И решения так же пока не видно.
там другой случай, не тот что у Вас.
Объектив какой стоит?
Какой пробег камеры?
Прошивку меняли на новую?
И как Вам предлагали - очистить матрицу, да и внутренний механизм, пыль всё равно забивается.
С другого ракурса, соответственно меняется освещённость.
Электроника срабатывает по другому из-за старения.
У меня старая DSC-F828 13 лет, именно таким образом себя ведёт, чуть изменение освещённости,
на углах появляются искажения геометрии.
