ich möchte für den VGN-FS315M den RAM von jetzt 512 MB auf 2 GB erweitern. Laut Handbuch ist das auch möglich. Habe aber gehört, dass aufgrund von begrenzten Adressleitungen nur eine Erweiterung auf max. 1GB möglich ist. Stimmt das? Hat hier jemand Erfahrung mit dem Modell gemacht? Gibt es Probleme mit dem BIOS? Oder einfach nur die RAM-Speicher wechseln und System neu starten?
Und noch eine Zusatzfrage: Welcher Internethändler für RAM-Erweiterungen ist empfehlenswert?
memoryxxl.net, speicherbauer.de oder crucial.com? Hat auch hier jemand bereits Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank im Voraus.
Leonard
Nach Handbuch und Onlineinfos ... → Sony hat diese Infos getestet !
http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/specifications/index.aspx?m=VGN-FS315M&l=de_DE
sind 2 GB möglich, denk dran den richtigen Typ des Speichers zu nehmen.
Evtl. passt sogar noch mehr, dann kann es aber zu Problememn kommen.
Was die Speichershops betrifft, ich kaufe meist bei Amazon - da ists zwar manchmal leicht teurer, aber man kann sich 100% auf den Service und die Sicherheit der Daten verlassen.
Also, der Fall ist jetzt geklärt: Habe bei Crucial 2*1 GB bestellt und in den Rechner eingebaut: und Überraschung: es werden tatsächlich nur insgesamt 1 GB angesprochen.
Somit ist die Info, die Sony im eigenen Spezifikationshandbuch auflistet: "maximaler RAM-Speicher: 2 GB" falsch. Das ist doch toll, oder?
Leonard
Die Infos waren bisher noch NIE falsch - könnte es evtl. sein das du nicht den richtigen Speicher gekauft hast ?
Ich kann definitiv ausschließen, dass es an den gekauften Speicher liegt, die sind zu 100% kompatibel mit dem Modell. Es wird im BIOS eben nur 1 GB angezeigt. Damit bestätigt sich das, was ich zuvor bereits gehört hatte: Keine RAM-Erweiterung auf 2 GB für dieses Modell möglich...
Naja 100% kompatibel sind sie nicht wenn sie nicht funktionieren.
Würde mich freuen wenn du mal die genaue Bezeichnung deines gekauften Speichers postet - wenn es wirklich so ist wie du gesagt hast, dann wäre es evtl. hilfreich die Info auf den Supportseiten zu verbessern - die Ergebnisse die da stehen sind halt nur solche die bereits geklappt haben die liegen fast immer unterhalb der Möglichen Werte.
Folgende Speicher habe ich gekauft:
2*1 GB:
DDR2 PC2-5300 • CL=5 • Unbuffered • NON-ECC • DDR2-667 • 1.8V • 128Meg x 64 •
http://www.crucial.com/eu/store/listparts.aspx?model=VAIO%20VGN-FS315M&pl=Sony&cat=
Beim besten willen - aber das ist nicht exakt der richtige !
Memory TypeDDR2-400 SDRAM (PC2-3200) (1x512MB)
steht auf der supportsite
Deiner hat aber nicht 400mhz oder wie das heist sondern 667, außerdem hast du pc2-5300 brauchst aber pc2-3200.
Wenn du zu neuen Speicher einbaust, dann musst du auch damit rechnen nicht die auf der Support site angegebenen Werte zu erreichen.
