ich habe mir letzten Monat einen VPCSB1C5E mit Blu-ray Disc Player zugelegt.
Letzte Woche habe ich die Blu-ray Inception ersteigert (Ebay, deutsche Vassung) [1. Blu-ray überhaupt].
Nun kommt beim Starten von Cyberlink PowerDVD BD (Version 9, vorinstalliert) die Meldung, dass ich einen inkompatiblen Grafiktreiber (Fehlercode 0012) hätte und der Startvorgang bricht ab.
- Beim Ausführen des BD/HD-Advisor-Tools sind nur die Punkte "Fähigkeit zur Dual-Video-Hardware- Kodierung für H.264/MPEG-2/VC-1" nicht erfüllt.
- Die Treiber des Laufwerks und der Grafikkarte sind nach dem Gerätemanager auf dem neusten Stand.
- PowerDVD 9 hat auch keine Aktualisierungen und DVDs abspielen ging ohne Probleme.
- Bei Corel WinDVD 2010 (Testversion) kommt nach dem Einlegen die Meldung: "Kein unterstützendes Dateiformat", ich kann also nicht mal auf die Disk zugreifen.
- Im Windows-Explorer ist die BD im Dateiformat UDF.
Ich hab keine Ahnung mehr, was ich tun kann, dass die BD läuft...
Danke schonmal im Voraus.
Also die vorinstallierte Version müsste es können, evtl. solltest du mal deine Dispalyeinstellungen Checken, denn beim zuklappen müsste der ja nur verdunkelt werden. - evtl. finden sich da auch noch artifakte daovn das du mal einen HDMI Screen dran hattest.
Außerdem kann es noch sein das dein HDMI Bildschirm nicht diese Kopierschutzfunktion unterstützt und deshalb man da nicht ausgeben kann.
Hai koko394,
funktioniert bei dir die Wiedergabe im Stamia-Mode auch nicht? (dort sollte sie ja nicht gehen)
ich wollte schon lange Sony kontaktieren, hatte aber bis diese Woche noch mit dem Abitur zu tun,
wodurch ich den Laptop dringend nötig hatte. Ich werd des nächste Woche mal nachholen und denen ne nette
Mail schreiben...
Meine Laufwerk- und Grafikkartentreiber sind auf dem neusten Stand (keine Aktualisierung) -> funkt immer noch nicht.
Den Treiber neu zu installieren hat auch nichts genützt.
Jetzt mal schauen, was der Support zu sagen hat.
________________________________________________________________________
Die Lösung war ganz einfach: Komplett neu installieren (was anderes konnte der Support auch nicht sagen)
Danach liefen die Blu-Rays, aber zur Zeit tun sich andere Probleme auf...
Message was edited by: Recon91
HI,
also ich hatte leideer noch keine BDs,
trotzdem aber mal ein paar Hinweise:
a) WinDVD - hat ne spezielle BD Version, deshalb klappt die Demo nicht - UDF ist standart !
b) Dual Video kodierung ...
Könnte es sein das deine Displaykonfiguration gegen den BD Kopierschutz spricht ?
Also hast du z.B. noch irgendinen 2. Bildschirm, oder TV angeschlossen ? - Man kann immer nur einen anschließen !
Hallo benste,
ich habe entweder kein externen Bildschirm oder einen (PC-)Bildschirm über HDMI angeschlossen, und den Notebookdeckel geschlossen, also somit eigentlich auch nur 1er angeschlossen.
Ja das mit den Blu-rays... mich hats halt nur gewundert, dass die vorinstallierte Verion (Powerdvd) sie nicht abspielen kann.
Aber danke für deine schnelle Antwort.
Alovera - ich würde mich freuen wenn du mal erklären würdest wie das hier rein passt - ich würde sowas als Werbung bezeichnen - und die ist im Forum sicher nicht erlaubt .- sollte dein Teil einen wirklichen Sinn haben (WinDVD oder PowerdDVD isntallieren bereits alle Codecs), dann kannst du den Link gerne wieder einfügen.
Sollte ich aber nochmal sowas sehen was wirklich Werbung ist, werde ich das an die Forum Admins melden !
haben Sie die K-Lite Codec Pack installiert? Wenn nicht, probieren Sie mal:
Nguyen
Message was edited by: benste
wie benste schon schrieb reicht das Zuklappen möglicherweise nicht aus. Teste mal, ob die Wiedergabe klappt, wenn Du keinen externen Monitor angeschlossen hast. Wenn ja, dann geht es möglicherweise über Deinen externen Monitor dann, wenn Du vor dem Start von PowerDVD per Fn-Taste + Monitortaste (bei meinem Vaio die F7-Taste, erkennt man an dem blau aufgedruckten Displaysymbolen) die Anzeige nur auf den externen Monitor schaltest.
Klappt die Wiedergabe nur am Laptop, nicht aber über den Monitor, verfügt der Monitor zwar über einen HDMI-Eingang, möglicherweise aber nicht über das zwingend erforderlich HDCP-Modul für den Kopierschutz.
Grüße
darkframe
Wusste gar nciht das es S-Serien mit Blueray Laufwerk gibt - Naja die häufgste Ursache ist halt der Kopierschutz, deshalb das mehrmalige Nachfragen bezüglich HDMI and HDCP.
Hast du es mal mit nur auf dem Notebook Einstellung getestet ?
Übrigens so als Tipp Blueray Wiedergabe geht selbstverständlich nur im Stamina Mode !
Danke für eure Antworten.
Leider beziehen sie sich nur auf die HDMI-Übertragung.
Ich denke, ich werde das Notebook mal einschicken, da da irgendwas net stimmt.
Im Speed-Mode:
PowerDVD startet, Film eingelegt, kommt die Meldung: "Inkompatibler Grafiktreiber (Fehlercode 0012)", jedoch bin ich mir sicher, dass meine Grafikkarte [AMD Radeon HD 6630M] die Mindestanforderungen erfüllt...
Im Stamia-Mode:
Film rein, PowerDVD starten - Play, BD wird eingelesen (1-100%), Meldung:
"CyberLink PowerDVD unterstützt die Wiedergabe dieses Medienformates nicht".
Verwendeter Monitor: Samsung SyncMaster XL2370 (ca. 1 Jahr alt);
Bildschirm mit fn + F7 auf "nur Projektor" gestellt
Aber trotzdem Danksche für eure Bemühungen mein Problem zu lösen.
Recon91
Hi Benste,
Warum nur im Stamina Mode???!
Ich habe auch das selbe Problem, und es tritt nur im Speed Modus auf !!!?
Hängt das von der Akkusleistung ab oder was?I
Im Anhang findest ein Bild von der Fehlermeldung.
Koko
