Der Eingang meines externen SAT Receivers wird vom TV leider falsch erkannt und steht auf HDMI 1 anstatt auf HDMI 3, was zu massiven Problemen führt.
Meine Signalkette ist wie folgt: SAT rcv -> AV rcv -> TV HDMI 3
Initial hatte ich den AV rcv an TV HDMI 1 angeschlossen. Nach der Neuverkabelung (AV rcv von TV HDMI 1 auf TV HDMI 3) hat der TV leider den Eingang meines SAT rcv nicht geändert, so dass dieser TV Software-seitig noch auf HDMI 1 steht.
Wie kann ich bekannte Geräte aus der (externe) Eingänge Liste löschen, damit diese neu registriert werden?
TV SW ist auf dem neuesten Stand.
Ver. 7.0
Kernel Ver. 3.10.79
Vielen Dank im voraus!
Hallo PerfectTen,
versuche bitte einmal Folgendes:
Gehe in die BRAVIA Sync Einstellungen (Home > Einstellungen > Externe Eingänge > BRAVIA Sync Einstellungen)
Wähle dort BRAVIA Sync-Geräteliste und lösche dort den vorhandenen Eintrag für den Receiver.
Hallo Peter,
Vielen Dank für deine Antwort!
Wie kann ich Geräte löschen? Genau das ist meine Frage!
Unter "Home > Einstellungen > Externe Eingänge > BRAVIA Sync Einstellungen" habe ich folgende Menüpunkte:
- BRAVIA Sync Steuerung: on/off Trigger (ausgegraut)
- Autom. Geräteabschaltung: on/off Trigger
- Autom. Einschaltung TV: on/off Trigger
- BRAVIA Sync-Geräteliste: Hier ist die Liste der Geräte, u.a. mein SAT rcv mit falscher "Eingabe" (HDMI 1 statt 3). Allerdings gibt es nur einen Button "Aktivieren". Ich sehe leider keine Möglichkeit Einträge dieser Liste zu entfernen.
- Gerätesteuerungstasten: Keine/Normal/Einstelltaste
Wo genau und wie kann ich registrierte Geräte entfernen?
Vielen Dank!
Hallo
Ein ähnliches Problem habe ich auch.
Bisher hing am HDMI 2 ein Apple TV.
Beim Einschalten des Apple TV hat der TV auch sofort auf den richtigen HDMI 2 umgeschaltet, sodass es sofort lief..
So jetzt habe ich anstatt dem Apple TV einen SAT Receiver (technisat) am gleichen HDMI 2.
Aber jetzt muss ich immer per Hand an der FB den HDMI 2 ansteuern.
Nix mehr autom. CEC.
Mach ich was falsch ?
Habe keinerlei sonstige Einstellungen geändert.
Grus
Das Problem von @reima2 klingt stark nach der selben Ursache..
@Peter_S., könntest du uns bitte sagen, ob ein nachträgliches löschen von registrierten Geräten möglich ist und wenn ja, wie? Ansonsten werde ich ein Werkreset machen und hoffen, dass das das Problem löst.
Die Problematik hat leider schon zu viel Zeit und Nerven gekostet.
Vielen Dank!
Hallo PerfectTen,
hmm, seltsam - ich war der Überzeugung, dass es eine entsprechende Löschoption gab (vielleicht in einer früheren Version).
In diesem Fall wäre dann der Werksreset die richtige Option.
