Time Shift HD+
DerSchwabe
Time Shift HD+
Hallo Community,
das Thema "Time Shift" wurde ja schon hinreichlich in unterschiedlichen Forum´s diskutiert.
Der Weg über Aufnahme "Rec" und dann über die Aufnahmeliste funktioniert ja, wenn auch sehr umständlich und für mich auch nicht logisch nachvollziehbar warum Sony hier nicht nachlegt.
Wie sieht das ganze aber bei HD+ aus, eine Aufzeichnung ist ja nicht möglich das "NORMALE" Time Shift wird aber durch HD+ unterstützt.
Gibt es dafür auch eine Hintertür ????
Gruß DerSchwabe
3 ANTWORTEN 3
caschbaer
Die Sperre der Aufzeichnung betrifft im moment nur die Sender der RTL-Gruppe (im Kabel bei KD), alle anderen funktionieren.
Da Timeshift ja nicht funktioniert musst Du ,wenn du es über die Aufnahmefunktion realisieren möchtests, den Umweg über den jeweiligen SD-Sender nehmen.
LingUaan
Das Sony pseudo time shift funktioniert auch bei den HD+ Kanälen, außer bei der RTL Group aber das hat andere Gründe.
_________________________________________________________________________
KD-43X8305C, VU+ Uno 4K, Marantz NR1605, dLAN, der TV wird nur noch als Monitor benutzt
hybrid79
Man kann andere Module verwenden, z.B. Unicam...
