Sony Bravia kd-65xh9299
JoHuemmer
Hallo Sony Community,
Bin seit 2 Tagen Besitzer eines XH92 twin mit folgendem Problem.
Bei Aufnahmen eines HD Senders kann ich keinen anderen HD Sender anschauen. Bekomme Meldung " ausgewählter Kanal ist verschlüsselt oder kann nicht dekoriert werden". Aufnahmen bei nichtHD Sendern und Umschalten auf einen nicht HD Sender geht. XH92 ist direkt mit 2 Leitungen am SAT Verteiler / Schüssel angeschlossen
Sony support hat ausser Netzstecker ziehen und zurück auf werkseinstellung keine Lösung.
Lösungen willkommen.
Gruß  Josef
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo Josef,
das ist bei den Sony Android Modellen völlig normal.
Wird eine Sendung aufgezeichnet, kann keine andere Sendung entschlüsselt werden.
Du kannst also nur unverschlüsselte Sender parallel sehen.
JoHuemmer
Hallo Peter,
vielen Dank für die Klarstellung.
Im bin halt im expert wie auch im mediamarkt falsch beraten worden. Beide behaupten es geht.
Ich werde am Wochenende den SONY zurückgeben und mir einen Panasonic holen mit
Twinreveiver und 2 CI Slots. Das funktioniert
Josef
6 ANTWORTEN 6
Hallo Josef,
JoHuemmer
Hallo Peter,
Josef
Schlaker1970
Also wenn ich das richtig verstehe handelt es sich bei dir wahrscheinlich um die Privaten HD Sender?
Und da ist es soweit ich weiss nicht möglich 2 HD Streams mit dem Modul zu entschlüsseln, immer nur eins.
Twin Tuner hat dein Sony ja auch.
Ich denke auch mit dem Panasonic geht es nicht, ausser du benutzt 2 CI Module mit HD Plus und bezahlst doppel.
Bettertester
Hallo Josef,
das Gerät zu retournieren und zu einem anderen Hersteller zu wechseln, ist angesichts der aktuellen Firmware nicht der verkehrteste Weg. Du kannst ja mal testen, ob mit Deinem SONY-Modell aus dem Jahr 2020 mit Android 9 die Benutzung der Mediatheken von ARD und ZDF über die rote bzw. blaue Taste auf der Fernbedienung einwandfrei funktioniert, oder ob bei Dir auch nach ca. 1 Minute des Betrachten eines Videos aus der Mediathek rechts unten im Bildschirm das BRAVIA-Logo erscheint, der Ton weiterläuft und Du mit OK bestätigen musst, um wieder ein Bild zu haben. Diese Procedere wiederholt sich stets nach einer Minute. Geht gar nicht!!!
Dein Problem lässt sich m.E. nur lösen, indem Du dir eine separate Set-Top-Box kaufst. Mir fällt da spontan der VU+ Duo 4K SE ein.
JoHuemmer
Ich hab den Fernseher schon abgebaut. Geht heute an expert zurück. Sorry
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.
Bettertester
Guten Morgen Josef,
das war eine gute Entscheidung.
Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und bleib stets gesund.
Grüße vom Bettertester
