KDL-264000 findet keine Sender
Helmut63
Hallo zusammen
mein erster Beitrag... 🙂
Sony Bravia KDL-264000
Ich bin umgezogen und musste auf Kabel Deutscland wechseln
Jetzt hab ich den Sendersuchlauf durchgeführt digital und analog ( wobei analog nicht mehr angeboten wird)
Aber es werden keine Programme gefunden. Zumindest ARD und ZDF sollten ja gefunden werden.
Der Anschluss funktioniert den hab ich mit einem anderen TV getestet. Dort werden die Sender gefunden.
Bin mit meinem Latein am Ende hab alles versucht aber ohne Erfolg
Was mach ich falsch?
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben?
Danke
12 ANTWORTEN 12
ReneBeukert.
Hallo aus Erding,
ich denke, du solltest eine "Neuinstallation" machen. Dein Fernseher sucht bestimmt im falschen "Band" Kabel Deutschland hat seine eigenen Frequenzen.
Ich hoffe es hilft.
VG René
welcome to the Rave Culture
Helmut63
hab ich auch schon versucht. ..ohne Erfolg 😞
So viel kann man ja bei der Neuinstallation nicht einstellen
Sprache, Land, Betriebsart (Geschäft oder Zuhause )
ReneBeukert.
hmm komisch. Hast du den richtigen Anschluss gewählt?
VG René
Helmut63
Was meinst du mit richtigem Anschluß?
ReneBeukert.
Den Antenneneingang.
VG René
Helmut63
Ja klar...gibt ja nur einen auf der Rückseite
Vielleicht sollte ich auf werkseinstellung gehen
Habe dazu aber keine Anleitung gefunden.
Das mit stromlos und taste nach oben...funktioniert nicht
Was anderes hab ich nicht gefunden
ReneBeukert.
Welche Suchlauf
hast du denn verwendet? Hast du bei automatischen Suchlauf mal auf "voll" geschaltet?
VG René
mazda3bk
Enthusiast
einstellungen
digitale einstellungen
autom.suchlauf   Voll
autom. dig. suchlauf
kabel
erstmal Nicht kabel deutschland wählen sondern
 SONSTIGES
suchlaufart schnellsuchlauf
frequenz ändern auf  MANUELL
frequenz ändern auf  113               000 bleiben :slight_smile:
netzwerk id einstellung automatisch
start
sollte so erstmal funktionieren
habe neben meiner satanlage auch kd/vodafone anschluss der im mietpreis enthalten ist :slight_smile:
hatten voriges jahr modernisierung mit austausch (multimediadosen) dazu ein adapter von f-stecker,geschraubt für multimediaanschluss ,auf koaxial ,cinch,.  dazu ein beiblatt wo darauf hingewiesen wurde  dass wenn der "normale" anschluss nicht mehr funktionieren sollte der multimediaanschluss mit beiliegendem adaper funktionieren würde.
ist bei dir aber nicht der fall da du ja mit anderem fernseher schauen kannst :slight_smile: achja rückmeldung wäre nicht schlecht.....
achja  finde dieses modell nicht bei der suche........
genaue angabe wäre nützlich und auch ob dort auch ein deutsches menü vorhanden ist :slight_smile:
Helmut63
Das kann ich alles gar nicht auswählen.
Die Punkte gibt es bei mir nicht?
Ich habe:
Menü
Einstellungen
Grundeinstellungen
Autom.  Progr. oder Digitale Einstellungen
Wenn ich auf digital gehe kann ich Auto. Digital-Suchlauf machen
Oder Manueller Digital-Suchlauf (hier nur einzelne Kanalnummer mit Richtung Rauf oder runter)
Mehr Einstellungen gibt es nicht
Modell
Sony BRAVIA
Model KDL-264000
Ser.No 5322051
LCD Digital TV
Deutsches Menü vorhanden
