seit kurzem verursacht mein WH-1000 XM3 einen extremen Akkuverbrauch an meinem Handy, wenn ich damit Spotify höre. Ich verliere ca. 1% Akku alle 2 bis 3 Minuten!
Es scheint an den WH-1000 XM3 zu liegen, da der Akkuverbauch mit meinen anderen Kopfhörern (Oneplus Bullets Wireless) normal ist.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke & Gruß,
Florian
Hallo @Noixiii,
wahrscheinlich wird die "Aufbereitung" der Music in DSEE HX kombiniert mit LDAC der Grund dafür sein.
Zitat:
LDAC überträgt in etwa die dreifache Menge an Daten (bei einer maximalen Übertragungsrate von 990 Kbit/s) wie herkömmliches BLUETOOTH® Audio, sodass Sie High-Resolution-Audio-Inhalte genießen können, in nahezu der gleichen Qualität wie bei einer Verbindung über Kabel.
Du solltest aber den Audio-Codec auch ändern können in den BT-Einstellungen deines Handys.
Auch kann es sein, dass du einen Assistant aktiviert hast (Google Assistant, Alexa), welcher im Hintergrund läuft und Strom verbraucht.
Danke für den Tipp! Ich werde es testen und dann berichten...
