WF 1000X
Surfer1961
WF 1000X
Hab noch ein Problem wenn ich mit den KH TV sehe hab ich auf beiden Seiten Ton.
Gehe ich ueber meinen AV Reciever wo ein Transmitter dranhängt KH Buchse nur links Ton?
Gruss
IamNic
Hallo @Surfer1961,
laut der amazon website  sollte er Stereo ausgeben.
Es könnte höchstens sein, dass er oder die Buchse an deinem Receiver Defekt ist, oder eine Einstellung an einem der Geräte in der Kette falsch ist.
Führe einmal folgende Tests durch:
Statt BT-Transmitter einfach normale Kopfhörer am Receiver anschließen (solltest dann Stereo-Sound haben liegt das Problem beim Transmitter/den WF-1000X-Kopfhörern)
An anderem Gerät anschließen (hast du dann stereo Sound, liegt das Problem vor dem Transmitter)
Andere BT-Kopfhörer ausprobieren (sollte es damit gehen passt womöglich der BT-Standard, welchen der Transmitter unterstützt nicht für die WF-1000X)
4 ANTWORTEN 4
IamNic
Hi @Surfer1961,
es kann sein, das dein Transmitter nut Mono-Ton überträgt.
Anders kann ich mir das nicht erklären.
Um welchen Transmitter handelt es sich denn?
Surfer1961
Taotronic
IamNic
Hallo @Surfer1961,
Surfer1961
Funzt jetzt alles lag am Transmitter danke für die Tipps!
Ist es normal wenn ich die App benutze das die Verbindung abbricht wenn ich über KH TV sehe?
Gruss
