weiß zufällig jemand ob und wenn ja, wie man die Sony WH-1000XM2 als Headset am PC nutzen kann?
Ich hab sie via Bluetooth verbunden aber ich kann sie nur als Kopfhörer nutzen, also Ton kommt über Kopfhörer aber Mikrofon geht nicht.
Vielen Dank
Tobi
Hallo @tobik176
Meiner Meinung nach sollte das auch jetzt schon funktionieren. Ich Teste es aber gleich noch. Welche Windows Version hast du?
r_a_n_i
Ich habe Windows 10. Ich wollte Discord nutzen aber das hat nicht funktioniert...
Also bei mir funktioniert es mit einem WF-100X Kopfhörer.
Ich musste es aber 2 mal mit dem Rechner verbinden, damit es korrekt erkannt wird. Es war ein Problem mit dem Treiber.
Dazu musste ich auch noch in den Windows Einstellungen den Kopfhörer als Sound und Mikrofon auswählen.
Mein Vorschlag schau dir noch mal alle Einstellungen an.
r_a_n_i
Bei mir gibt es bei Ausgabe 2 mal den Kopfhörer zur Auswahl. Einmal Handsfree um einmal Stereo. Bei handsfree ist der Ton recht komisch denke mal weil monoton. Bei Stereo passt es.
Bei Record gibt es nur 1 mal den Kopfhörer zur Auswahl. Nur den handsfree.
Wenn ich handsfree auswähle, dann höre ich auch meine eigene Stimme... also die köpfhörer geben den Sound vom Mikrofon anscheinend aus. (Das möchte ich ja gar nicht)
Und in discord funktioniert das Mikrofon trotzdem nicht... 😞
@IamNic, kannst du das mal bei Dir testen.
Du hast doch das glecihe Setup und die App, oder?
r_a_n_i
r_a_n_i
Hallo @r_a_n_i,
ich nutze nur die Web-Version von Discord.
Zudem nutze ich meine WI-1000X Kopfhörer nur per 3.5mm Klinken-Kabel, da mein Tower gar kein Bluetooth-Modul verbaut hat (weil für mich nicht von Nutzen).
Als Mikrofon nutze ich ein RODE NT1-A an einem Native Instruments Komplete Audio 6 Interface (Vorverstärker), welchen ich an den 3.5mm Klinken-Anschluss meiner Soundkarte angeschlossen habe.
Ich selbst benutze es auf dem Pc und es ist Eigentlich ganz Simpel...
Man sollte ja wie gewohnt Über die verbiendung Bluetooth verbienden, danach wird es ja gekoppelt wie gewohnt. Beim Ersten mal Erscheint nur ein einiger Eintrag, das er wie ein normaler Kopfhörer genutzt werden kann.
Nach dem zweiten oder dritte Verbiendung, sieht man das man das Kopfhörer in zwei arten Nutzen kann,
sollte dann drauf stehen z.b. Hands-Free wenn das drauf steht unter Sound aufnahme katagorie dann hast du alles Richtig gemacht, so mit kannst du es auch für Discord nutzen! Aber der Mic ist leider viel zu Leise vom Werkaus, das bedeutet einfach das die meisten dich Überhaupt nicht verstehen könnten!
Wie gesagt es ist halt sehr wichtig das in der Reiter Aufnahme WH-1000XM2 Hands-Free angezeigt wird
Dann kannst du den Mic auch benutzen!
