So fangen wir den neuen Kurs an:
Die Kursteilnehmer sitzen hoffentlich in den Startlöchern, ein paar Kleinigkeiten vorweg:
Ich werde eure fotografischen Ergebnisse wieder bewerten und Punkte geben. Bei der Hälfte der erreichbaren Punkte hat man den Kurs bestanden und bekommt eine Urkunde.
Möchte wieder einer der Kursteilnehmer eine Art Klassenbuch führen und die Namen, Lektionen und Punkte sammeln? Das wäre toll!
So ein bißchen Tabellenkalkulation sollte derjenige schon können. ;-))
So, nun geht es los!
In der ersten Lektion geht um die Grundlagen der richtigen Belichtung.
Von den Anfängen der Fotografie gibt es da zwei grundlegende Parameter: Die Zeit und die Blende.
Die Blende ist die pupillenähnliche Öffnung im Objektiv, die zusammengezogen wenig und geöffnet mehr Licht zum Sensor läßt.
Die Zeit meint die Länge des Moments, in dem der Verschluß der Kamera öffnet um Licht auf den Chip zu lassen und wieder schließt.
Die beiden Werte korrelieren miteinander, und sind in ihren Abstufungen mathematisch genau definiert.
Vielleicht habt ihr es auf älteren Kameras schon mal gesehen: Ein Wählrad, auf dem klein eine Zahlenreihe aufgedruckt ist:
.....1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1;/1000.....
Das sind Zeitangaben, die sich auf Sekunden beziehen. Also z.B. 1/250 ein zweihundertfünfzigstel Sekunde, 1/500 dann entsprechend eine fünfhundertstel Sekunde.
Je nachdem wie leistungsfähig die Kameratechnik gebaut ist, sind die Werte nach rechts (schneller) und nach links (langsamer) noch weiter gestaffelt.
Unsere Spitzenmodelle schaffen als schnellste Verschlußzeit 1/8000.
In der anderen Richtung geht es in einzelnen Schritten bis zu 30 Sekunden Verschlußöffnungszeit.
Wozu ist das gut?
Es schafft die mathematische Voraussetzung für ein richtig belichtetes Bild. Jede Stufe bedeutet eine Halbierung oder Verdoppelung der absoluten Lichtmenge, die auf dem Sensor trifft.
So geht das über die gesamte Breite des Einstellbereichs: Eine Stufe nach oben oder eine Stufe nach unten bringt immer entweder doppelte Menge, oder die Hälfte des Lichts zum Sensor.
Da es noch den zweiten Parameter gibt, die Blendenöffnung, kann man also relativ leicht die Lichtmenge steuern, die zum Sensor kommt:
Verlängert man die Belichtungszeit um eine Stufe, schließt man die Blende um eine Stufe. Verkürzt man die Belichtungszeit um zwei Stufen, muß man die Blendenöffnung um zwei Stufen schließen, damit wieder die selbe Menge Licht zum Sensor kommt.
Einfach, gell?
Kann die Zeiteinstellung noch mehr?
Ja, viel mehr!
Wir können mit der entsprechenden Wahl der Belichtungszeit natürlich nicht nur die Lichtmenge bestimmen, sondern auch fotografische Aufnahmen lösen.
Ist sehr wenig Licht vorhanden, verlängern wir die Verschlußzeit damit mehr Licht auf den Sensor kommt.
Ist eine Bewegung sehr schnell, verkürzen wir die Verschlußzeit.
Diese beiden Anwendungen haben natürlich ihre Grenzen. Abhängig vom benutztem Objektiv benötigen wir ab ca. 1/60 sek. ein Stativ für unsere Kamera, weil sonst unser Foto verwackelt.
Ist auch nur wenig Bewegung im Spiel, verwischt diese die Konturen des Motivs und wird als Bewegungsunschärfe sichtbar.
Ist eine Bewegung sehr schnell und das Umgebungslicht nicht allzu hell, ist wieder abhängig vom benutztem Objektiv, die schnellste erreichbare Verschlußzeit immer noch zu langsam, um das Motiv scharf und ohne Bewegungsunschärfe einzufangen.
Jeder kennt die Fotos, bei denen ein Hauptmotiv einigermaßen erkennbar abgebildet ist, aber z.B. die schlagenden Flügel eines Vogels, die Hände eines Tänzers, ein rennendes Kind etc. unscharf sind. Diese Unschärfe ist keine Fehlfunktion des Autofokus, sondern eine Folge der zu schnellen Bewegung beziehungsweise der für das Motiv zu langsamen Belichtungszeit.
Das können wir uns als Fotografen nun zunutze machen:
Wir können Fotos mit langer Belichtungszeit machen, wenn das normale Umgebungslicht eigentlich schon nicht mehr ausreicht und unsere Kamera auf ein Stativ stellen, damit keine Bewegungsunschärfe entsteht.
Wir können Fotos mit schneller Belichtungszeit machen, wenn sich die Motive sehr schnell bewegen und die Bewegung sozusagen einfrieren.
Da hinter der richtigen Lichtmenge für ein korrekt belichtestes Foto eine einfache Mathematik steckt, können wir uns für die erste Fotoaufgabe eine Belichtungsautomatik zuhilfe nehmen: Die Blendenautomatik. Die macht etwas sehr einfaches: Zu der von euch gewählten Verschlußzeit berechnet sie die richtige Öffnungsgröße der Blende, damit die Menge Licht auf den Sensor kommt, die benötigt wird. Das macht sie innerhalb der gegebenen Möglichkeiten. Zu einer bestimmten Lichtsituation und eurer vorgewählten Verschlußgeschwindigkeit wählt sie die passende Blendenöffnung und zeigt den errechneten Wert auf dem Display an. Sie kann dabei nicht zaubern: Ist der obere oder untere Grenzwert der Blendenöffung erreicht, kann die Blendenautomatik nichts weiter einstellen und die Anzeige auf eurem Display beginnt zu blinken.
So, nun eure erste Fotoaufgabe:
Ihr sucht euch ein Motiv mit einer schnellen Bewegung und stellt die Kamera auf Blendenautomatik ein, das ist die Einstellung "S" auf eurer Kamera. Dann wählt ihr die Verschlußgeschwindigkeit entsprechend der Schnelligkeit eures Motivs und versucht die Bewegung einzufrieren. Je nach Umgebungslicht ist 1/250 ein guter Wert, experimentiert mit schnelleren Werten, bis die Aufnahme zu dunkel wird, experimentiert mit langsameren Werten bis die Bewegungsunschärfe das Foto unbrauchbar macht.
Ihr könnt euch ganz auf die Verschlußzeit konzentrieren. Die Automatik belichtet die Aufnahme richtig.
Motiv ist egal, ob das ein Vogel, ein Kind auf dem Spielplatz, ein Fußballspiel, ein Rennwagen oder ein Tanzpaar ist. Hauptsache, man erkennt, das Motiv ist in Bewegung, die Aufnahme ist scharf, die Exifs sollen zu lesen sein. Kein Archivmaterial! Sinn ist, das ihr bewußt die Option"S" an der Kamera nutzt und euch beim fotografieren Gedanken über die wohl richtige Belichtungszeit macht. Berichtet gerne unter euren Fotos, wie es euch ergangen ist, ob es einfach war, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind etc.)
LG
Henry
Hallo Carsten,
das Wetter war heutemorgen der entscheidende Grund für den 14 Tage Zyklus!
Irgendwann wird es wohl mal Frühling werden.
LG
Henry
Hallo Henry, Hallo Mitschüler.
ich habe unser Klassenbuch gebastelt. Bitte schaut drüber ob ich alle Namen erwischt habe. Henry, passen die einzelnen Unterpunkte für die Bewertung so?
LG Rainer
Prima, paßt gut!
LG
Henry
Hallo Rainer,
ich will zwar Henry nicht widersprechen - hab ich noch nie getan und werds auch nie wieder tun:smileywink: - aber die Erfahrung aus den ersten beiden Anfängerkursen hat gezeigt, das eine Spalte bzw Zeile für Sonderpunkte nicht schaden kann. Der "Adel" vergibt halt manchmal solche Art Punkte. Und im Vorfeld dafür gewappnet sein, kann ja nicht schaden.
Viel Erfolg
Ich freue mich immer, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es doch auch. (Karl Valentin)
Peter,
ich lieebe Leute, die mitdenken!
LG
Henry
wo genau muss man denn nun das Bild einstellen? Sind schon welche eingestellt? Mitten in die Galerie?
Und...die EXIFs sind dann schon dabei oder muss man selbst was dazuschreiben?
Bin bissl ratlos... Ursprünglich wars doch für die Galerie unter Bilddiskussionund dann den Tag Anfängerkurs. Finde da nicht so wirklich was...oder hab ich es übersehen?
LG
Stony
Hallo Stony,
keine Panik - bist ja nicht alleine. Ich werde gleich ein erstes Bild zum Kurs fertigmachen und einstellen. Dazu mache ich dann Screenshots als kleine Anleitung. Gib mir mal noch so eine Stunde.
Wegen der Exif-Daten brauchst Du dir weniger Gedanken machen. Die speichert deine Kamera im Bild mit ab. Wenn Du dein Bild bearbeitest, könnten sie evtl. verloren gehen. Bei den mir bekannten Bildbearbeitungsprogrammen muss du das Entfernen oder nicht speichern der Exifs explizit einschalten.
LG Rainer
wenn ihr beispielsweise in der Galerie seid, könnt ihr eure eigenen Bilder über den Button "Jetzt hochladen" einstellen.
Drauf drücken und ihr kommt hierhin:
Bild auswählen hochladen und dann seid ihr hier:
Bei der Kategorie Bilddiskussion anklicken und bei Tags "Anfängerkurs_Lektion_01" eingeben. Speichern und ihr sed hier:
Das wars dann auch schon. Also was die Theorie betrifft. Ich habe gerade mal probiert nach dem Tag zu filtern. Das funktioniert nicht. Vieleicht muss sich die Datenbank im Hintergrund erst aktualisieren.
Ich würde sagen stellt die Bilder erstmal so ein und evetl. müssen wir dann später nochmal die Tags ändern.
LG Rainer
Hallo Peter,
wenn das so ist, muss ich die Sonderpunkte noch aufnehmen. Hier die neue Version:
LG Rainer
Hallo Ihr lieben,
Wie ist den das Aktuelle Wetter bei Euch ?
Raum Wiesbaden /Taunus
Wir hatten heute noch -7 Grad am Tag war ein wenig Sonne da, zum Fotos machen einfach noch
Zu Kalt.
Ich Sehne mich nach der Sonne !
LG
Carsten
