Lie1987
KD-55Xh9005 HD Sender Artefakte
folgendes Problem seit etwa 3-4 Wochen.
Alle HD Sender haben Mal mehr mal weniger Artefaktbildung, vor allem bei schnellen Bewegungen im Bild. Dieses Phänomen tritt sehr unregelmäßig und nicht reproduzierbar auf.
Mal ist es gut, mal wie zum Beispiel beim Fussball Spiel extrem häufig alle paar Sekunden.
Das Problem tritt nicht auf, wenn die Smartcard inkl. Adapter heraus gezogen wird.
Die öffentlich Rechtlichen in HD laufen sobald ich die Smartcard und den Adapter herausziehe direkt flüssig und es zeigen sich keine Bildfehler mehr. Setze ich Sie wieder ein, taucht das Problem wieder auf.
Folgendes wurde bereits erledigt>/abgeklärt:
- neues Smartcard Modul und Smartcard
- Tv auf Werkseinstellungen zurück gesetzt
- Software auf aktuellem Stand —- Meine Vermutung das es hiermit zusammen —
- 2x Vodafone Techniker vor Ort der das Signal gecheckt hat, sowie den Hausanschluss. Anzumerken ist das keine weitere Partei im Haus das Problem hat.
- Kabel Buchse getauscht.
- Koaxial Kabel getauscht
Es tritt ausschließlich bei den HD Sendern auf und eben nur mit eingesetzter Smardcard.
Noch jemand einen Tipp? Seitens des Kabelbetreibers ist alles in Ordnung, zumindest aus Sicht des Technikers.
Da das SoftwareUpdate auch in der Zeit kam vermute ich die Software dahinter. Das er irgendwie die ganze Zeit die Smardcard abfragt und es dann zu diesen Fehlern kommt.3D1E2896-943D-464C-A533-5C052BDB8577.jpeg
Oder einen defekt des Bildgebenden Prozessors, aber dann wäre das Problem auch auf WDR HD oder ARD HD ohne Smartcard.
Vielen Dank im voraus.
Florian
