Dirk_ST
KD65-AG9 Kanäle sortieren + buggy Software
Nach dem Lesen von verschiedenen Posts hier und viel sinnlos investierter Zeit um (Kabel) TV Kanäle zu sortieren ->
JEDES verändern der Kanal Liste (egal ob das "Scannen" über Kabel Deutschland, ohne Vorauswahl, erweitert oder schnell efolgt) führt dazu das KEIN TV Kanal mehr wiedergeben werden kann. (TV sagt "Anschluß überprüfen" oder ähnlich).
Es reicht hierzu einen einzelnen Kanal am Fernseher zu verschieben -> Ende der Veranstaltung -lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Wieder "upload" der originalen Liste führt ebenfalls nicht zum Erfolg, es muss komplett neu gescannt werden (!!!) um überhaupt irgendeinen TV Sender wieder sehen zu können.
Software = letzter aktuell verfügbarer Stand, Werksreset etc=done,...
Tipps der anderen Posts probiert...
It's not a feature it's a bug!
TV Programme konnte man bisher in jedem Fernseher meines Lebens nach eigener Vorstellung sortieren 😂
Das Sony nun vorgibt das ich zwischen NDR und dem nächsten Sender erst mal "20 Sky Kanäle" "überzappen" muss ist etwas schräge 🙄
Der "workaround" sich Favoritenlisten zu bauen ist ja ganz nett, funktioniert allerdings aus dem Home Bildschirm heraus nicht - da steigt man dann sofort wieder zu "Kabel Deutschland" ab. Reihenfolge der Sender dort -> nicht praktikabel...wenn man einmal (unbeabsichtigt) die Favoritenlisten verlässt.
Ich habe das "gute Stück" nun seit 3 Tagen. Als Monitor ok, das Bild ist gut - streamen geht, Fernsehen als "Stream" vom Ipad auch... aber ansonsten ... die Grundfunktion "Fernsehen" und sortieren der Sender sollte bei einem "Fernseher" schon funktionieren - Bling und games haben hier anscheinend eher Prio gehabt.
Wurde die Software vor dem Release gestestet? Regressiontests wurden gemacht??? Einen nicht IT versierten damit "spielen" lassen?
Ich mache seit einigen Jahrzehnten IT - es gibt immer Fehler, das ist leider bei komplexen Dingen so - aber, zumindestens die ganz groben (und die meisten kleinen ebenso) Schnitzer kann man im Vorfeld abfangen und den Rest "fail safe" gestalten.
Ich bin gerne bereit beim Testen von BETA Versionen zu unterstützen - gibt es so eine Möglichkeit?
Oder ist es besser das Gerät als mangelhaft zu reklamieren und an SONY über den Händler zurückzugeben? Bei einem Fernseher mit einem Preis "weit nördlich" von 2000 Euro sollten gewisse Grundfunktionen vorhanden sein - u.a. war ich auch überrascht das es im Gegensatz zum 150 Eur Discounter TV bei SONY kein Timeshift gibt. Ich bin ernsthaft nicht auf die Idee gekommen das man im Geschäft tatsächlich seit Jahrzehnten selbstverständliche Funktionen testen muss...
