Manni2007
KD-65AF9 - Android 9.0 -Probleme nach dem Aufspielen des Updates (Umschaltprobleme Sender usw)
Hallo zusammen, habe folgendes Problem,
Vor dem Update die Sender extern Sortiert und wieder eingespielt , einige Sender verstellten sich nach ein paar tagen( hatte schon einen eigenen Forum Eintrag , Lösungsvorschlag Werkseinstellung Sendersuchlauf und Manuel Sortieren) hatte ich gemacht die Sender verstellten sich nicht mehr ABER ab jetzt braucht der Fernseher nach dem Einschalten fast 10 sec zum umschalten von Sender zu Sender , aber nur beim ersten mal danach normale Umschaltung.
Jetzt nach dem Aufspielen hab ich erst n Werks Reset gemacht danach dauerte das hochfahren vom Fernseher extrem lange es kam dann irgendwann unten Rechts Bavaria irgendwann so nach 3 Min kam dann ein Bild  danach  den Suchlauf und dann Manuell die Sat Sender Sortiert.
Aber das Problem mit dem Umschalten nach dem Hochfahren ist geblieben zusätzlich zeigt er generell im Program Guide keine Daten mehr vom ZDF , diese kommen nur wenn ich auf das 2 Programm schalte, aber wenn ich dann das Programm Wechsel und später nochmal den Programm Guide einschalte steht dort Keine Daten ( nicht nur ZDF sind auch noch ein Paar andere Sender) das war vorher nicht.
Letzte neue Problem Ab und an kann ich ihn nicht Umschalten er zeigt dann oben den "neuen" Sender an aber schaltet dann nicht um !!
wenn ich was ich sonst nie mache ihn dann nach dem Abschalten vom Strom Trenne hab ich wieder die Probleme das er ewig braucht bis mal ein Bild kommt.
Hat der eine oder andere ne Idee ? habt ihr evt auch die Umschaltprobleme ?
Gruß Manni
