- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
Buongiorno a tutti!
Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi informazione possiate darmi!
Ho acquitato questo televisorone 3 gg fa da UNIEURO usando la pratica d'ordine online e pagamento in negozio, una modalità d'acquisto che mi sento di consigliare.
Collegato tramite cavo ho fatto tt gli aggiornamenti del caso portando il firmware a luglio 2016.Purtroppo ho riscontrato due problemi GRAVI e uno meno grave che voglio sottoporvi e che limitano drasicamente L'euforia per il nuovo acquisto:
1) Non riesco a connettere la smart tv ad INTERNET tramite rete WIFI di casa
(ho provato di tutto dal ip statico al cambio di frequenza di banda, dalla esclusione del firewall sul router al cambio di posizione tv che risulta cmq a 5 m in linea d'aria dallo stesso router con potenza segnale ottima, mi manca solo la soluzione martello contro lo schermo ) .. Non sono un esperto e quindi è probabile che non abbia eseguito i vari passaggi in maniera corretta. Sono decisamente frustrato anche perchè ho dedicato due notti intere alla risoluzione di questa mancanza di dialogo tra router e smart tv.
LA TV SI COLLEGA ALLA RETE (accertato tramite NIRSOFT NETWORK WATCHER) MA NON RIESCONO A RICEVERE DATI DA INTERNET NE LE APP, NE IL BROWSER. NONOSTANTE ALLE VOLTE LE STATISTICHE DI RETE DEL TV DICONO DI ESSERE CONNESSI AD INTERNET. MISTERO.
2) Smanettando per inserire disinserire il cavo di rete mi è capitato di sfiorare la cornice metallica della tv con la pelle delicata dell'avambraccio... ho notato una leggera tensione (corrente) come se l'apparecchio non fosse isolato bene al 100% nonostante la presa abbia sicuramente anche la massa a terra. mmmmmmmhh????normale?
3)meno grave ma altrettanto fastidioso. Ma è possibile che l'organizzazione dei programmi tv, una volta acquisiti i canali dal decoder, sia così pazzescamente farraginosa? ad es quando voglio spostare un prg dopo averlo evidenziato,come rai1 hd che è sul 501 sul canale 016 È possibile che la tv non interpreti bene la digitazione sbagliando sistematicamente e spostandomi sul 160 o altro con dei tempi assurdi??l'unica soluzione sembra quella di spostare manualmente i prg pigiando le frecce su e giù per 480 volte? a canale???mi sembra assurdo. questo non accade quando cambio canale normalmente,ma solo nella riorganizzazione dei prg. solo io con questa fortuna?
Sono l'unico ad avere questi problemi? Possono essere correlati? chi mi sa aiutare?? grazie
disperato io
