Wer hat bei dieser Lösung „Ich auch“ angegeben
Es ist aus der Ferne schwer einzuschätzen.
Das Klacken kann von einigen Relais kommen, die nach dem Ausschalten abfallen - das ist dann normal.
Es kann auch sein, dass sich einige Bauteile abkühlen und es dadurch zu Geräuschen kommt.
Im Zweifelsfall solltest du einmal den Service kontaktieren.
Einen Zusammenhang zwischen dem Klacken und dem HDMI Eingang sehe ich eher nicht.
Eventuell solltest du einmal das HDMI Kabel prüfen - bei preiswerten Exemplaren können schon einmal Probleme auftreten.
