Vollformat-Qualität in einer kompakten Kamera – das ist es, was viele Fotografen an der RX1 zu schätzen wissen. Die neue RX1R II zeigt nun, was in Sachen Detailauflösung möglich ist. Denn sie gehört zu den weltweit kompaktesten Vollformatkameras und bietet gleichzeitig die höchste Bildqualität, die Sony bei Kompaktkameras zu bieten hat. Möglich machen dies der neue hochauflösende Sensor mit 42,4 Megapixeln sowie das lichtstarke 35 mm ZEISS Sonnar T* F2-Objektiv, die zusammen eine erstklassige Bildqualität garantieren.
Auch den Autofokus hat Sony deutlich weiterentwickelt. Er ist im Vergleich mit den RX1 Modellen rund 30 Prozent schneller. Komplett neu ist der variable optische Tiefpassfilter der RX1R II mit 3 Einstelloptionen. Zudem dient die Kamera in schwierigen Lichtsituationen mit einem praktischen XGA OLED-Sucher, der auf Wunsch im Gehäuse verschwindet.
Mit dem rückwärtig belichteten EXMOR R CMOS 35-mm-Vollformatsensor mit ca. 42,4 Megapixeln und dem leistungsstarken BIONZ X Prozessor ist die neue RX1R II jeder Situation gewachsen. Zwischen ISO 100 und 25.600fühlt sich die neue Kamera am wohlsten. Bei Bedarf kann der ISO Bereich auf 50 bis 102.400 ISO erweitert werden. Die rückwärtig belichtete Struktur des Sensors mit neuer Ku-pferverdrahtung ermöglicht eine schnellere Übertragung und gibt Daten daher 3,5-mal schneller aus als die RX1R. So werden Bildinformationen im Expressverfahren direkt an den BIONZ X Prozessor weitergegeben.
Das lichtstarke 35 mm ZEISS Sonnar T* F2-Objektiv wurde speziell auf den Bildsensor abgestimmt und garantiert ausgezeichnete Bildschärfe von der Bildmitte bis zu den Rändern. Mit dem Makro-Schaltring des Objektivs lassen sich zudem Motive kurz vor der Kamera fokussieren. Die neun Blendenlamellen sorgen bei den am häufigsten genutzten Blendenöffnungen für sanfte und gleichmäßige Unschärfe- oder „Bokeh“-Effekte.
Objektiv und Sensor sind perfekt aufeinander abgestimmt. Da beide extrem nah beieinander sind, fängt der Sensor extrem viel Licht ein. Das Ergebnis sind detailreiche Aufnahmen mit extrem hoher Auflösung. Und weil die RX1R II im Gegensatz zu den meisten Kameras keinen Schlitzverschluss, sondern ein Zentralverschluss verwendet, sindBlitzsynchronisationszeiten von bis zu 1/2.000 Sekunden möglich.
Um das Thema Bildqualität perfekt zu machen, kann die neue RX1R II Bilder in unkomprimiertem 14 Bit RAW aufnehmen. So wird der weite Dynamikbereich des Bildsensors bestmöglich ausgeschöpft.
Die RX1R II ist das erste Modell der RX Serie mit Hybrid-Autofokus. Phasendetektion und 399 Autofokuspunkte gehören bei der neuen Kamera zur Grundausstattung. Sie decken rund 45 Prozent des gesamten Sensorbereichs ab. Das ist mehr als die allermeisten Vollformatkameras weltweit zu bieten haben. Zusammen mit den Kontrastautofokus mit 25 Messpunkten, kann die neue Kamera deutlich schneller scharfstellen als ihre Vorgängermodelle. In Zahlen ausgedrückt, ist sie rund 30 Prozent schneller. Um auch bei schnellen Motiven nicht den Anschluss zu verlieren, verfügt die RX1R II über einen neuen Algorithmus, um Bewegungen früh und präzise zu erkennen. So lassen sich im AF-C-Modus auch schnelle Bewegungen entspannt verfolgen – bei Bedarf mit fünf Bildern pro Sekunde.
Abgerundet wird das aktuelle Modell durch verschiedene Verbesserungen bei den AF-Bereichseinstellungen die mit der A7R II vergleichbar sind.
Die RX1R II verfügt als erste Digitalkamera über einen variablen optischen Tiefpassfilter, mit dem das Verhältnis zwischen Bildauflösung und dem Auftreten von Moiré-Effekten oder Farbartefakten je nach Motiv manuell angepasst werden kann.
Zu den drei Einstellungen des Tiefpassfilters gehören „Aus„, „Standard„ und „Hoch„. In der Einstellung „Aus„ steht die Auflösung im Vordergrund. Der Tiefpassfilter ist ausgeblendet. Bei „Standard“ handelt es sich um ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Auflösung und unterdrückten Moiré-Effekten. Bei „Hoch“ werden Moiré-Effekte und Farbartefakte effektiv reduziert. Mit dieser einzigartigen Funktion erzielen Fotografen auch bei Motiven, die Moiré Effekte provozieren, die gewünschte Bildqualität und Auflösung. Die Funktion vereint zwei Kameras in einem Gehäuse – einmal mit und einmal ohne Tiefpassfilter. Mithilfe einer Belichtungsreihe mit Tiefpassfilter können zudem die Effekte unterschiedlicher Einstellungen verglichen werden.
Als Novum für die RX1 Serie bietet die RX1R II einen integrierten XGA OLED Tru-Finder, der auf Knopfdruck ein- und ausgefahren werden kann. Der Sucher verfügt über eine ZEISS T* Beschichtung und vier asphärische Glaselemente, die zusammen für eine 0,74fache Vergrößerung sowie klare Sicht über den gesamten Bildbereich mit nur minimalen Verzerrungen sorgen. Das aktuelle Kameramodell ist zudem mit einem 3,0 Zoll WhiteMagic LC-Display mit 1,2 Millionen Bildpunkten ausgestattet, das um bis zu 109 Grad nach oben und bis zu 41 Grad nach unten geneigt werden kann, um noch mehr Aufnahmewinkel und -positionen abzudecken.
Bei Videoaufnahmen liefern der fortschrittliche Sensor und Prozessor beeindruckend detailreiche Filme mit geringem Rauschen. Die Kamera unterstützt dank des vielseitigen XAVC S-Aufnahmeformats Full HD-Videoaufnahmen (1.920 x 1.080) mit Bildwiederholraten von 60p, 30p oder 24p.
Wi-Fi und NFC sind bei der neuen RX1R II ebenfalls an Bord. Selbstverständlich ist sie mit der PlayMemories Mobile App von Sony für Android und iOS Plattformen sowie mit dem wachsenden Angebot an PlayMemories Camera Apps von Sony kompatibel. So lässt sich die Kamera auch nachträglich um neue Funktionen erweitern.
Noch dieses Jahr wird es eine neue Version der „Smart Remote Control“ Appmit einem erweiteren Funktionsumfang geben.
Damit lässt sich die Kamera auch bequem per Handy fernsteuern. Weitere Informationen hierzu gibt es im Internet unter www.sony.net/pmca.
RX1R II |
Bildsensor |
Sensortyp |
35-mm-Vollformat Exmor R CMOS-Sensor (35,9×24,0 mm) |
Anzahl der Pixel (effektiv) |
Ca. 42,4 Megapixel |
Objektiv |
Objektivtyp |
ZEISS Sonnar T*, 8 Elemente in 7 Gruppen (3 asphärische Elemente, einschließlich AA-Linse) |
Brennweite(umgerechnet auf 35 mm Kleinbild) |
35 mm |
F-Zahl (maximale Blende) |
F2,0 |
Irisblende |
9 Lamellen |
Aufnahmeformat |
Fotos |
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline-konform), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
Videos |
XAVC S, AVCHD-Format Ver. 2.0 kompatibel, MP4 |
Videoaufnahme-Modus |
XAVC S HD |
1920 x 1080 (60p (50p)/50 Mbps, 30p (25p)/50 Mbps, 24p/50 Mbps), 1280 x 720 (120p (100p)/50 Mbps) |
AVCHD |
1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mbps/PS, 60i (50i)/24 Mbps/FX, 60i (50i)/17 Mbps/FH, 24p/24 Mbps/FX, 24p/17 Mbps/FH) |
MP4 |
1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mbps, 30p (25p)/16 Mbps), 1280 x 720 (30p (25p)/6 Mbps) |
Kompatible Aufzeichnungsmedien |
Memory Stick Duo,Memory Stick PRO Duo,Memory Stick PRO Duo (High Speed),Memory Stick PRO HG Duo,Memory Stick Micro,Memory Stick Micro (Mark2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD-Speicherkarte, microSDHC-Speicherkarte, microSDXC-Speicherkarte |
Fokus |
Fokustyp |
Schneller Hybrid-AF (AF mit Phasenerkennung/AF mit Kontrasterkennung) |
Autofokus-Punkte |
399 Punkte (AF mit Phasenerkennung), 25 Punkte (AF mit Kontrasterkennung) |
Fokusmodus |
Einzelbild-AF (AF-S),Kontinuierlicher AF (AF-C), Direkter manueller Fokus (DMF), Manueller Fokus |
Fokusfeld |
Weit, Zentral, Flexibler Spot (S/M/L), Erweiterter flexibler Spot, Lock-on-AF (Weit/Zentral/Flexibler Spot (S/M/L)/Erweiterter flexibler Spot) |
Belichtungssteuerung |
Messsystem |
1200-Zonen-Mehrfeldmessung |
ISO-Empfindlichkeit |
Fotos: ISO 100-25600 (1/3 EV-Schritte) (erweiterbar auf ISO 50/64/80/32000/40000/51200/64000/80000/102400),AUTO (ISO 100-102400, wählbar mit oberem bzw. unterem Grenzwert), Multi-Frame NR: ISO 100-102400 (1 EV-Schritt), AUTO (ISO 100-102400, wählbar mit oberem bzw. unterem Grenzwert), Videos: ISO 100-ISO25600-äquivalent (1/3 EV-Schritte), AUTO (ISO100-25600-äquivalent, wählbar mit oberem bzw. unterem Grenzwert) |
Verschlusszeiten |
Program-Auto (30”-1/4000* Sek.) / Blendenpriorität (30”-1/4000* Sek.) / Verschlusspriorität (30”-1/4000* Sek.) / manuell (Bulb, 30”-1/4000*Sek.) / iAuto (4”-1/4000* Sek.)*Bei F5,6 oder höherem Blendenwert. Kürzeste Zeit bei F2,0 ist 1/2000 Sek. |
Steady Shot |
Elektronisch (bei Video) |
Serienbildaufnahmen |
Serienbildgeschwindigkeit(maximal) (Maximale Anzahl der aufgezeichneten Pixel)** Je nach ausgewähltem Aufnahmemodus sind Aufnahmen im Burst-Modus eventuell nicht möglich. |
Serienbildmodus mit Geschwindigkeitspriorität: ca. 5 fps, Serienbildmodus: ca. 2,5 fps (AF-S)** Nach einigen Aufnahmen verringert sich die Geschwindigkeit. |
Anzahl der Aufnahmen im Burst-Modus (maximale Anzahl der Serienaufnahmen) |
JPEG L Extra Fine: 26, JPEG L Fine: 35, JPEG L Standard: 48, RAW: 23, RAW+JPEG: 22, RAW (unkomprimiert): 9, RAW+JPEG (unkomprimiert): 9 |
Sucher |
Sucher-Typ |
Elektronischer Sucher(XGA OLED Tru-Finder) |
Gesamtzahl der Bildpunkte |
2.359.296Bildpunkte |
Sichtfeldabdeckung |
100% |
Vergrößerung |
Ca. 0,74-fach (50-mm-Objektiv bei unendlich, -1m-1) |
Display |
Display-Typ |
7,5 cm (3-Zoll-Typ) (4:3) / Xtra Fine / TFT LCD |
1.228.800 Bildpunkte |
Einstellbarer Winkel |
Nach oben ca. 109 Grad, nach unten ca. 41 Grad |
Audio |
Eingebautes Mikrofon |
Stereo |
Lautsprecher |
Mono |
Schnittstellen |
Multi-/ Micro-USB-Terminal*, Micro-HDMI, Mikrofon (3,5 mm Stereo-Minianschluss), Multi-Interface-Zubehörschuh *Unterstützt Micro-USB-kompatible Geräte. |
Wi-Fi |
Ja (IEEE 802.11b/g/n(2,4-GHz- Band)) |
NFC |
NFC Forum Typ-3-Tag-kompatibel, One-touch-Fernbedienung, One-touch Sharing |
Play Memories Kamera-Apps |
Ja |
Akku |
Akkusatz NP-BX1 |
Gewicht |
Ca. 507 g (einschließlich Akku und Memory Stick Duo ) / Ca. 480 g (nur Gehäuse) |
Abmessungen (BxHxT) (gemäß CIPA-Anforderungen) |
113,3 x 65,4 x 72,0 mm (4 1/2" x 2 5/8" x 2 7/8") |
Betriebstemperatur |
0-40℃ |
RX1R II von Sony: 3.500,00 Euro
Verfügbarkeit: Dezember 2015
