Проблемы с камерой Motion Eye - как настроить?
sh-oksana
Посетитель
Модель: TZ2RMN, ОС: Vista.
При проверке в магазине камера работала. Когда включили дома, она работать не захотела. Прога "VIAO Camera Capture Utility" пишет "Не удается инициализировать камеру". При обращении в меню для выбора камеры (в той же программе) пишет, что камера не найдена. Драйвера обновлял апдейтом... не помогло... Обновлял через "панель управления">>>"система">>>"деспетчер устройств">>>"обновление системы Plug and Play" - устройство найти не удалось...
Очень хочется подарить ноут матери в подарок перед поездкой, чтобы камера работала (уже и скайп настроил и месенджер и все все все, а камера работать не хочет)
:slight_frown:
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
akelesy
Нет, обновить надо вот как: "панель управления">>>"система">>>"деспетчер устройств">>>"Устройство обработки изображений" - там и будет камера. Два раза по ней кликнуть, появится окно со свойствами, во вкладке "Драйвер" кнопка "Обновить" - "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере", а дальше уже указать где находится ходится драйвер от этой камеры. Но сперва проверьте, не появились ли обновлённые драйверы для вашей моделе на сайте Сони
Ещё можно попробовать удалить эту камеру из диспетчера устройств, а потом заново установить. Если не поможет - свяжитесь с технической поддержкой Сони .
OM NAMAH SHIVAYA
