После ремонта на VGN-FZ31ER не работает WiFi
profile.country.ru_RU.title
amd-2002
Посетитель
Не новая, наверное, но не нашел, звиняйте. VGN-FZ31ER, слетела видеокарта, оказалось гарантийный случай, Sony их отзывала. Поменяли мать. Диски восстановления не катят, привезли снова в сервис, сказали, забыли Биос обновить, что-то там Европа-Россия... Обновили. Система установилась. Но Вай фай не пашет, очень слабый сигнал. Т.е. он есть, но к сети не подключается. Звонил в серввис, сказали дрова обновить, на сайте новых нет. Предлагают везти к ним заново. Не столько далеко, но кажется они и сами не врубаются. Что делать? Настройки менять пробовал, без эффекта.... ((((
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор
12 ОТВЕТ 12
alexrz
Опытный
Вай фай - Сони, Сони - Вай фай. Меня трясет от этих понятий в связке, честно. Попробуйте стандартное решение от Сони, если другие перепробовали(: переустановка драйверов через vaio care) и если к сети смогли подключиться, зайти в - "состояние" подключения - "свойства" (НЕ свойства беспр. сети, а просто свойства) - отключить "протокол интернета 6 TCP/IP". Иногда помогает ненадолго. А скорее всего виноват ремонт, везите обратно - главный мой совет.
Обновление драйвера беспр. сети WIFI доступно через обновление винды (вышел сравнительно недавно, что-то пару недель тому назад), на моем, например, аппарате он работать не хочет, при откате на старый драйвер система выдала синий экран. Посмотрите для интереса через журнал обновлений винды - стоит новый драйвер?
profile.country.RU.title
klopio
Профи
А какая система стоит сейчас ?
Если виста ,то для нее 3 драйвера надо установить для Wi-Fi  .
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-FZ31ER/downloads/Preinstalled_Drivers_3617
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-FZ31ER/downloads/Preinstalled_Drivers_3632
http://www.sony.ru/support/ru/product/VGN-FZ31ER/downloads/Preinstalled_Utilities_3954
Если все это стоит ,надо искать новые драйвера для него ,так как эти уж очень старые .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Alissand
Опытный
по своему принцыпу, модуль wi-fi либо работает,либо он не работает совсем,драйвера вряд ли усилят прием,они улучшают стабильность,совместимость и прочее..возможно и при ремонте какую либо ошибку допустили...тем более если предлагают везти...
Message was edited by: Alissand
Microcomp
Знаток
Скажите пожалуйста, в каком сервисе меняли материнскую плату?
Сервисный центр MicroComp; тел. +7 (495) 984 35 63, http://microcomp.ru
alexrz
Опытный
WiFi у Сони это самое уникальное место на планете Земля. (малость перегнул, поэтому часть текста удалил по доброй воле).
Вот ключевая проблема.
Message was edited by: alexrz
SK-Hardwired
У Сони несколько сотен моделей самых разных устройств на разных чипсетах и платформах.
Не обобщайте, пожалуйста.
Тем более, что нередко в невозможности подключиться к точке доступа Wi-Fi виновато ПО самой точки доступа Wi-Fi. Переваривает одно, а другое - никак. Имеет смысл в качестве одной из мер проверки и решения проблемы проверить соединение с другой точкой доступа (желательно, другого вендора) и установить самую последнюю прошивку на точку доступа Wi-Fi.
Присоединяюсь к вопросу: в каком АСЦ (название, адрес) обслуживался аппарат автора темы?
Добра Вам!
alexrz
Опытный
В дополнение к действиям с WiFi роутором. Получил сегодня совет поменять какнал, если на автоборе стояла настройка - соответственно задать постоянный канал. Держу пальцы скрещенными... у меня пока не стала сеть сегодня.
Microcomp
Знаток
Кстати, при замене мат.платы на FZ серии, есть великая вероятность забыть подключить антенны Wi Fi к модулю (на заре своей инженерской карьеры было пару таких грешков), и Wi Fi будет себя вести именно так как вы описываете.
Message was edited by: Microcomp
ActuatedDrake
Герой
Microcomp wrote:
Кстати, при замене мат.платы на FZ серии, есть великая вероятность забыть подключить антенны Wi Fi к модулю...
Можно больше не сомневаться и не терзать устройство, причина именно в этом.
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
