Делитесь своим опытом!
Имеется ноутбук SONY VAIO VPCEB4S1R. Два с половиной года ноутбук работал нормально, но вдруг он перестал заряжать батарею. При наведении на символ батареи он пишет "нет данных" при этом лампочка зарядки постоянно мигает красным, что говорит о неисправности. И выдает сообщение "состояние батареи критическое". Сразу сообщаю, что это не батарея. Восстановление системы до заводских настроек ничего не даёт, драйвера и windows 7 восстанавливается, а неисправность остается. Так же не помогает восстановление из резервной копии ноутбука пробовал скачать с сайта все драйвера на ноутбук и переустановить их в ручную не помогло. . В общем, ноутбук работает нормально только от сети, а батареи как будто вообще нет. Я обратился в сервис и там мне посоветовали купить новую батарею, после приобретения новой результат остался тот же, неисправность осталась. В результате ноутбук взяли в ремонт через три дня выдали, сообщив, что слетела прошивка, какая я так и не понял, все работало. И вот сегодня все произошло вновь, спустя месяц, все повторилось. Ноутбук нормально работал, был нормально выключен, а вот когда включили то все повторилось. Что мне делать? Как восстановить самому, чтоб не слетало? И что это слетает? Надеюсь на вашу помощь. Подобные темы читал, ответа на свой вопрос не нашол...
Решено! Перейти к решению.
Тут самому вряд ли что можно исправить , да же если вы продвинутый пользователь .
И как правильно подсказал вам kaktys , идите в другое СЦ Sony .
Как вы писали .....При наведении на символ батареи он пишет "нет данных" при этом лампочка зарядки постоянно мигает красным, что говорит о неисправности. И выдает сообщение "состояние батареи критическое"...... из этого следует что проблема либо с батареей либо в контроллере на ноутбуке . Так как вы покупали новую батарею и ставили ее , если только именно для вашего ноута модель , проблема осталась . Выходит проблема в самом контакте ноута . Если спецы прошивали что то , значит не то прошивали , не ту прошивку ставили или не коректно установили , а может вообще не в этом дело . Тут надо смотреть , тестировать детально по полной .
Ни какие драйвера или программы вам не помогут тут .
