Делитесь своим опытом!
Привет .
Смотря по вашим описаниям , можно дать много советов , так как очень мало информации , хотя и подробно .
Сколько вашему ноуту ?
Сколько времени уже стоит система ? Какая система ? Заводская ли система ?
Пробовали вы восстановление по Assist ?
Пробовали ли вы работать без батареи ? Результат какой?
Тогда , если исключить системную , дело и работа для специалистов СЦ , несите в СЦ .Сами вы врядли сможете исправить железо , тем более если ноут на гарантии .
Найти СЦ вы сможете по карте ... http://www.sony.ru/support/ru/repair
honguye19,
Привет!
Скажите, а если вставить установочный диск с операционкой и перезагрузиться, то ноутбук работает нормально в режиме установки Windows или же все происходит также как и при установленной ОС..?
все происходит так же включиться может но очень редко
honguye19,
Я правильно понял из вашего первого поста, что при работе от сети ноутбук работает исправно, а проблемы только когда.. на аккумуляторе!?? Перед тем как начались проблемы с BIOS-ом ничего не делали? А когда нормально запускается Windows переустановить не пробовали?
от сети такая же проблема, проблема втом что если выключишь обратно его не включишь гарантиный толан еше потерял уже(
Привет, honguye
Сделайте такой простой эксперимент:
После того как у вас получится успешно влючить ноутбук, подождите 10-15 мин после загрузки Windows и перезагрузитесь. Затем повторите тоже самое ещё 2-3 раза.
Если эти перезагрузки происходили нормально, то есть - система каждый раз нормально загружалась, то это, вероятнее всего, означает - что у вас механический износ части контактов/дефект кнопки ВКЛ (Power) или плохо фиксирован разъем кабеля присоединенного к этой кнопке.
Если какие то слова или смысл вышенаписанного вам не понятен, спрашивайте:smileyhi:
