Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
Coolselect
Посетитель
Не работает клавиатура на ноутбуке sony vpcel2s1r.  В биосе все работает, как загружается операционная система клава и точ не работают. Приходится пользоватся внешними устройствами. Биос перепрошил на новый не помогло. Воспользовался востановлением системы и востановил в предпродажное состояние, клава и точпад попрежнему под виндовс не реагируют. Почитал в интернете люди с такой проблемой уже сталкивались но нет рекомендаций по устранению проблемы.
46 ОТВЕТ 46
Coolselect
Посетитель
пишет что все в порядке
Coolselect
Посетитель
Блин еслиб везде не работало а то там работает там нет это странно. По идее если мост то наоборот усб не работали бы. Может всетаки есть стопроцентный вариант и кто может с этим помоч и по чем ?
profile.country.RU.title
ActuatedDrake
Герой
Может <<strong>Goocher
https://www.sony.ru/discussions/message/757167#757167
Жаль, что не вернулся и сообщил - факт довольно типичный на форуме.
Минуточку! А на втором снимке - это подключенная мышь, а тачпэд (Alps Pointing-device for VAIO) отсутствует? А неопознаные устройства в Диспетчере есть?
Message was edited by: ActuatedDrake
"Герой" на форуме - это Эксперт, окончально повредивший свой рассудок (updated)
alexrz
Опытный
Не смейтесь, но попробуйте снять статическое электричество с аппарата, хуже точно не будет, - выключаете ноутбук - вынимаете штекер зарядника из ноутбука - снимаете батарею - нажимаете на вкл га ноутбуке - держите кнопку вкл не менее 30-ти секунд - производите обратные действия и проверяете. Иногда бывает, что статика дает глюки как на клавиатуру с тачпадом так и на подключение usb тех же манипуляторов, но не обязательно, что на все сразу. Хорошо бы загрузиться с восстанавливающего диска антивируса (дк. веб такой диск предлагает бесплатно).
Message was edited by: alexrz
klopio
Профи
У вас не установлен тачпад  ,как видно из вашего скина ,только совместимая мышь .Должно быть 2 устройства мышь ,если есть такая и тачпад как видно на моем скине .
Видимо при восстановлении была подключена мышь и поэтому драйвер тачпада неустановился .
Тачпад можно установить в программе *переустановка программ и драйверов* в Центре восстановления Vaio .Когда начнется установка тачпада ,просто вытащите кабель мыши USB .
Message was edited by: klopio
Гораздо проще найти ошибку , чем исправить найденное .
Coolselect
Посетитель
Переустановил винду на восьмёрку, клава не пашет. На одном из форумов посоветовали:
1. отключить аккумулятор
2. включить питание от сети
3 зажать кнопку питания на 15 секунд
4 отключить питание от сети
5 подключить аккумулятор и включить ноут.
И аля все работает, восьмерка загрузилась и клава полностью работает. Подключаю питание перегружаюсь клава не пашет.  Повторяю,  все опять работает до подключения питания. В винде пишет заменить аккумулятор.
Меняю жёсткий с родной семеркой че не мудри клава не пашет.
ща востанавливаю винду на заводские установки и попробую загрузится без подключения питания с аккумулятора.
Message was edited by: Coolselect
Coolselect
Посетитель
Как это может быть связано? Может защита от sony ? И если это так то зачем?
Coolselect
Посетитель
Откуда, я его полностью разбирал там нет и намека на повреждение шлейфа питания, и на плате все ровно.
alexrz
Опытный
alexrz wrote: вчера
Так бы было без переустановки винды. Везите в СЦ где-то пробивает электричество. Других вариантов вряд ли найдете.
alexrz
Опытный
Необязательно шлейф, может просто пробивать через изоляцию в совершенно другом месте. Как правило, если после снятия статики проблема пропадает, но возвращается через какое-то время опять, то дело в утечке питания.
