Делитесь своим опытом!
Так, ХП установил, все драйвера установил (сборная солянка от азиатов/китайцев, FZ19 и FZ29), все оборудование работает без глюков, проблему кнопок регулировки яркости тоже решил.
Драйвер http://www.laptopvideo2go.com/nvidia/155series/15683.exe
Inf http://www.laptopvideo2go.com/infs/155series/15687/nv4dispd.inf
Разархивируем драйвера, потом подменяем инф, потом только ставим.
Утилиты ставил для fz1 (арабские/китайские) по ссылкам выше.
Весь секрет в поддержке драйвером видео smartdimmer.
З.Ы. Почему-то Все на форуме молчат что для корректной работы утилит от Сони (в том числе ивент сервис) нужен Microsoft .NET Framework 2.0 (x86) (http://www.microsoft.com/downloads/info.aspx?na=90&p=&SrcDisplayLang=ru&SrcCategoryId=&SrcFamilyId=0....
З.Ы.Ы. При уменьшении яркости становится слышен какой-то писк, с чем связано не знаю. Так же не решена проблема, как под XP пустить звук на HDMI.
писк - это нормально. он есть у многих. подробнее - читать тут. Насчет звука по HDMI. Попробуй так:
звук по HDMI начинает выводиться на любое внешнее устройство: ресивер или телик, после того как в "настройке аудиопараметров" насильно отрубить вывод звука через аналоговое устройство, а в "регуляторе громкости" поднять громкость HDMI сигнала, естественно что все вышеописанные процессы необходимо выполнять при подключенном кабеле (когда HDMI сопряжения нет, свойста неактивны)
В любом случае не все читают форум ixbt. Да и я уточнил пару моментов. Просто тем по даунгрейду было создано уже много и у всех в конце один вопрос: «как решить проблему регулировки яркости».
Сначало поставил net framework 2.0, потом ставил дровину для видюхи с подменённым inf файликом. Ничего не помогло, можно по подробнее, как и что?
Дружище, не поленись, напиши поподробнее, как и что и в какой последовательности ты делал. у меня в точности такой бук и я тоже хочу перейти на ХРюшку. Прежде всего интересуют такие вопросы:
1. где ты брал дистрибутив винды для даунгрейда, какой версии, где и какие драйвера ты нашел, кроме уже указанных. Желательно со ссылками.
2. какие нюансы надо предусмотреть при установке. может какие то тонкости в последовательности установки.
3. еще очень интересует момент относительно гарантии производителя. если с моим ноутом случится какая-то проблема, и его придется нести в сервис, не придерутся ли там к тому факту, что у меня вместо висты, положенной по штату, стоит хрюшка?
