Hola , sabeis si este modelo soporta sata 3 ?
recientemente he comprado un SSD sata 3, ha de llegarme en breve pero no se si podre instalarlo
gracias y saludos!
Hola de nuevo.
Lo deberías de ver en la BIOS, pero como bien sabes las BIOS de los portátiles están capadas.
Pero afortunadamente se puede ver, descarga SPECCY, selecciona disco duro y podrás ver si está como SATA 2 o 3 y si es 3 o 6 Gbps.
Saludos.
Hola buenas.
En principio debería de funcionarte aunque no estoy seguro, seguro que sabes que el incoveniente no es el que sea SSD, sino el SATA3. Ya he visto casos de equipos Vaio y de otras marcas que al cambiar de SATA2 a 3 el ordenador no reconocía el disco duro, pero también he montado algún disco SSD en equipos modernos sin problemas.
Lamento no poder ayudarte mejor, creo que deberás esperar a montarlo para ver en la BIOS si te lo reconoce o no.
Saludos.
Ummh, esto me recuerda a un chiste, espero no te moleste, pero es como si comprarás una vaca y preguntaras si te va a dar leche,no?
Creo que lo mejor sería ordeñar a la vaca y mirar a ver que pasa.
Jeje , a ver, corrijo..
El HD que viene en el portatil es sat 2, el SSD que he comprado es sata 3 pero tambien puede funcionar en sata 2, lo que pregunto es si este portatil funcionara en sata 3 ?
saludos y mil gracias.
Como te he dicho, he visto equipos que no reconocían el hdd SATA3 y equipos que sí.
Cuestión de probar.
No dejes de contarnos.
Mil gracias franktfe... una vez instalado como se si esta en sata 3 ?? perdona tanta pregunta.
Hola de nuevo.
Saludos.
hola, como lo veis, esta en sata 3 ??
y no tengo instalado el sata driver, es necesario ??
gracias chic@s !!
| Manufacturer | Kingston |
| Product Family | HyperX SSD |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 16383 |
| SATA type | SATA-III 6.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ATA8-ACS |
| Serial Number | |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 6 times |
| Power On Time | 0.2 days |
| Speed, Expressed in Revolutions Per Minute (rpm) | Not used (SSD Drive) |
| Features | S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD |
| Transfer Mode | SATA III |
| Interface | SATA |
| Capacity | 112GB |
| Real size | 120.034.123.776 bytes |
| RAID Type | None |
| S.M.A.R.T |
El mensaje fue editado por: juand4
eooo
