Wi-Fi в Nex-5R проблема подключения
РЕШЕНО
DimonTX
Исследователь
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста! У меня роутер D-Link dir-615, камера не видит сеть, приходится каждый раз нажимать WPS для возможности подключения к сети, если потом выключу фотоаппарат и снова попытаюсь автоматически подключиться к той же сети, ничего не выходит, фотик просто не видит ее. От этого роутера сеть раздается на ноут Sony vaio svs x1r, на медиаплеер iconbit, на телефон samsung, на домашний ПК, проблем не возникает, а тут вот как то непонятно. Подскажите как быть!
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
DimonTX написано:
... подключаюсь, но только путем нажатия клавиши WPS...
... однако, стоит заметить, что эти две опции WPS и Ручн. настр. точки доступа - есть две большие разницы :smileywink:. Пожалуйста, обратите внимание, что в случае с опцией Ручн. настр. точки доступа, если :smileyinfo: нужная точка доступа не отображается на экране камеры, то можно установить точку доступа, выбрав далее пункт меню Ручная настройка и выполнив последующие инструкции, которые появятся на экране камеры :smileythumbsup:.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
6 ОТВЕТ 6
igorillo
Здравствуйте,
... таки, почему бы не произвести ручную настройку, см. картинку ниже:
undefined
Успехов, и рассказывайте...
DimonTX
Исследователь
Так каждый раз вручную и подключаюсь, но только путем нажатия клавиши WPS, по другому просто не видит сети, даже когда я стою вплотную к роутеру. Но постоянно подключать вручную как то не радует меня, я предполагаю, что так не задумывалось при наделении фотоаппарата функцией wi-fi.
igorillo
DimonTX написано:
Cibcat
Исследователь
Купил девайс TP-LINK Wireless USB Adapter  TL-WN727N.
Подключил к компьютеру (32 разрядная Windows 7).
Загрузил с диска и установил ПО.
Настроил режим «Soft AP», выше упомянутого, девайса.
Зашел в меню, «Настройка», фотоаппарата и нашел пункт «Нажать WPS».
 Нажал кнопку.
На экране фотоаппарата появилась надпись «Нажмите кнопку WPS точки доступа в течении 2 минут.» и кружочки побежали по кругу.
Через пару минут на экране фотоаппарата  появилась лаконичная надпись «Не удается найти точку доступа.».
Выше указанную операцию повторил с нажатой кнопкой WPS на TP-LINK Wireless USB Adapter  TL-WN727N.
Результат получил аналогичный - «Не удается найти точку доступа.».
В меню фотоаппарата «Настройка» выбрал пункт «Ручн. настр. точки доступа».
Нажал кнопку.
Через немножко времени, на экране появилась надпись «Устанавл. точку доступа для подключения.» и симпатичная полоска с надписью  «SoftAP» и пиктограммой «Замок закрыт».
Нажал кнопку.
На экране появилась надпись «Введите пароль.»  и белая, симпатичная, полоска.
Пальцем касаюсь полоски.
На экране появляется клавиатура с разными всякими буквами , цифрами и символами.
Набираю пароль «12345678», взятый с вкладки «Soft AP» окна  «TP-LINK».
В верхней серой полоске на экране фотоаппарата, высвечиваются 8 звездочек.
Жму копку «OK».
На экране фотоаппарата появляется надпись «Введите пароль» и белая полоска с 5-ю звездочками.
Куда делись еще три звездочки … не понятно.
Жму копку «OK».
На экране фотоаппарата появляются две полоски – «Приоритетное соед ... Выкл. » и «Настройка IP-адреса … Авто.».
Жму копку «OK».
После ждущего режима подключения к  точки доступа «Soft AP», на экране фотоаппарата появляется надпись «Не удается подключиться. … Проверьте IP-адрес и введите снова.».
Не понятно … IP-адрес я не вводил.
Жму копку «OK».
На экране фотоаппарата появляются две полоски – «Приоритетное соед. ... Выкл. » и «Настройка IP-адреса … Авто.».
Касаюсь пальцем полоски «Настройка IP-адреса … Авто.».
На экране фотоаппарата появляются пять полосок, три из которых  для ввода  IP- адреса, Маски подсети  и Шлюза по умолчанию.
В наличии имею  только IP-адрес тоски доступа с вкладки «Soft AP» окна «TP-LINK» на дисплее своего компьютера – «192.168.137.1»
Ввожу в полоску IP-адрес - 192.198.137.1.
Попытка ввести только  в одну, родную, полоску результата не дала.
Пока не заполнишь все три полоски одновременно – не появится  кнопка «OK»!
Попытка заполнить все три полоски существующим IP-адресом точки доступа дала ожидаемый результат на экране фотоаппарата …
Если кто знает – как подключить фотоаппарат через Wi-Fi , к выше указанному компьютеру расскажите.
Прошу излагать с учетом того, что я занимался компьютерной сетью без выделенного сервера в конце пришлого века.
Заранее благодарен.
profile.country.ru_RU.title
utyf69
Опытный
192.168.137.1-это адрес вашей точки доступа и вводить его надо в графу шлюз.
в маску подсети-255.255.255.0
адрес вашего устройства выбирайте из 192.168.137.2-192.168.137.255 по желанию.
Так же настройте точку доступа "в ручную"-
192.168.137.1-адрес и шлюз
255.255.255.0-маска
Выбор днс на обоих устройствах можете оставить автоматическим,или ввести гугловские-8.8.8.8 или 4.4.4.4.
Не забудте расшарить инет на эту точку в винде.
Кроме того-далеко не все устройства видят точки доступа ад-хок,которые создает усб-адаптор.
Для создания нормальной точки доступа требуется спец.программы.
Читайте здесь-
http://newvideoportal.ucoz.ru/wi-fi/wi-fi_tochka_dostupa.htm
"Правильно поставленная задача может стоять очень долго..."(нИззя Финкельштейн)
Cibcat
Исследователь
За последнее время перепробовал все что смог.
Программы организации точки доступа Wi Fi не использовал - NOD32 не позволил.
Без его разрешения не рискнул.
Результат.
Тоска доступа есть, но без подключения к сети.
При запросе, через «Командную строку», все подключено и работает.
При подключении фотоаппарата к сети Wi Fi «В ручную» идет сообщение «регистрация прошла успешно» и на экране в строке SoftOP появляется Кружок с галочкой рядом с закрытым замком.
Всего, что я делал, не упомню.
Первое время, при проверке на ошибки, Win ругался сперва на сеть и адаптер, потом ругался на драйвер адаптера, в конце ругался на непорядки с сетью.
Организовывал точку доступа через утилиту настройки адаптера, средствами Win (устанавливал только драйвер адаптера) и через «Командную строку» с запуском от имени администратора.
При организации токи доступа Wi Fi через утилиту настройки адаптера выпадает сообщение о неправильном подключении к сети, при этом адрес точки доступа определяется.
В процессе борьбы с Win-ом проводил восстановление системы.
P.S.
У меня стоит Windows7 Полная.
Купил компьютер вместе с ней.
