Делитесь своим опытом!
Являюсь обладателем сей аппарата уже больше 2-х лет, при активной смене обективов зеркало запачкалось, и думаю просто сменить на новое. Где можно купить это зеркало?
Интресны все варианты, вплоть от китайских до японских сайтов...
Решено! Перейти к решению.
Аналогично имею такой же аппарат. Зеркальную плёнку чищу сам.
Использую для чистки следующее:
Грушой очистить от частиц. На палочку бызнуть пару раз очиститель, аккуратно, без надавливания, в одном направлении - справа на лево или наоборот, как удобно провести палочкой по поверхности. Сразу же так же без нажима вытереть фетровой тряпочкой. Повторить для другой стороны.
После этого очистить карандашём. Так чистил уже не менее пяти раз.
Просто с одной стороны зеркало ровное и очистить можно без проблем, а вот что делать с передней стороной, пылинки можно тупо на края согнать и не достанешь.... если только утопить все зеркало в жидкость и высушить потом..?
Можно и так. А можно вообще без ППЗ обойтись, только фокус чисто ручной будет
Сразу же проверял, что будет без ППЗ
Сперва всё же попробуйте выполнить чистку по инструкции к аппарату.
Думаю, даже если несколько пылинок сгоните на край, они не повлияют на качество фото. На своей А57 я тоже замечаю несколько пылинок на ППЗ в разных местах, но как-то на качестве фото это не сказывается.
Обычно на снимках заметнее влияние пыли в объективе (особенно на прикрытой диафрагме) или заляпаная матрица.
Если ничего не поможет, то лучше всё же обратиться в специализирующийся на фотоаппаратах со сменной оптикой авторизованный сервисный центр Sony. В Москве это "Копия Москва"
Все же вернусь к изначальному вопросу, где можно купить зеркало? Или как его правильно искать - как оно называется верно...?
