- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
После двух месяцев эксплуатации перестал видеть карту памяти, неожиданно....
Разъем внешне не поврежден, карты вставлялись правильно. При осмотре "вооруженным глазом" предположительно сломаны средние контакты. Кто сталкивался с подобным явлением?
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В случае, если повреждены контакты слота карты памяти фотоаппарата, то Вам необходимо обращаться в ближайший сервисный центр Sony. Список сервисных центров можно уточнить, перейдя по ссылке: http://www.sony.ru/support/ru/repair/asc
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Обратился в сервисный центр (находится в другом городе), сдал по гарантии, сказали поломка незначительная, сделаем на месте. Сегодня позвонили, сказали случай негарантийный- сломались три средних контакта, выставили счет: 3,500. Вот теперь думаю как это я смог стандартными картами сломать контакты. Либо это слишком точная и прецезионная (и нежная) конструкция разъема, либо я вандал. У друга предыдущая версия NEX-5N, там разъем другой, попроще. У меня 8 лет до этого был Canon, тоже с картой SD, и ни разу никаких проблем... К вопросу о разъеме - стоит ли усложнять такие простые вещи?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Эта модель имеет универсальный разъём MS Duo PRO/SD.
Скорее всего, поломка могла быть вызвана использованием недорогой карты памяти (они бывают не прочные, могут расслаиваться или с небольшими отклонениями от нормы по толщине). У меня был случай замятия контактов SD-слона на КПК такой недорогой картой.
Или всё же имела место быть попытка вставить карту с перекосом или не той стороной.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
"Эта модель имеет универсальный разъём MS Duo PRO/SD" - это скорее тип карты Memory Stick от Sony.
А насчет универсальности разъема вопрос... Конструктивно карты других производителей (не Sony) типа SD, и их более скоростные решения, должны быть совместимы. Я не учитываю качество и быстродействие, в моем случае неисправность оказалась чисто механическая. В модели NEX-5R разъем несколько особенный и отличается от других моделей (я сравнивал с NEX-5N и Canon540). В NEX-5R используется защита от неправильного вставливания карт и от перекоса, что-то вроде "качели-коромысла", - при любом перекосе или вставливании предмета с геометрией отличной от стандартной карты SD, половинка шторки ("коромысла") препятствует доступу внутрь. Так вот к вопросу о универсальности... чтобы сломать контакты при неправильном применении карт памяти, нужно (в моем именно случае) было преодолеть усилие входных шторок, то есть сломать их. Но они целые. Возникают другие вопросы...
Чтобы подобная ситуация не повторилась, мне бы хотелось услышать мнение других пользователей этой модели.
