отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не заряжается аккумулятор
РЕШЕНО
Masrom2
Новый
Всем привет. Камера Sony NEX-F3 при включении зарядки лампочка заряда не горит, а мигает. В инструкции написано, что это ошибка зарядки.
Помогите, как быть?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
SaNe4eG
Новый
Была такая ситуация на Sony Nex3N, уже чють не купил зарядку и батарею новую, оказалось что кабель USB неисправный. Попробуйте поменть его на другой, может поможет.
3 ОТВЕТ 3
profile.country.RU.title
igorillo
Masrom2 написано:
Помогите, как быть?
Добро пожаловать на форум,
... таки, если еще не делали такого, то стоит попробовать:
•Вы можете использовать только батарейный блок NP-FW50. Убедитесь, что батарея
действительно является NP-FW50.
•Если вы заряжаете батарейный блок, который не использовался в течение длительного
времени, индикатор зарядки на камере может мигать.
•Индикатор зарядки мигает в 2-х режимах - быстро (с интервалами 0,3 секунды) и
медленно (с интервалами около 1,3 секунды). Если индикатор мигает быстро, извлеките
батарейный блок и затем снова надежно подключите его, или отключите и снова
подключите кабель USB. Если индикатор зарядки снова быстро мигает, это
свидетельствует о наличии неисправности батарейного блока, адаптера переменного
тока (прилагается) или кабеля USB. Медленное мигание свидетельствует о приостановке
зарядки из-за того, что температура окружающей среды находится вне допустимого
предела зарядки батарейного блока. Зарядка продолжится, и индикатор зарядки будет
светиться, когда температура окружающей среды будет в допустимых пределах.
Заряжайте батарейный блок в пределах допустимого диапазона от 10 °C до 30 °C.
Успехов, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Masrom2
Новый
У меня есть инструкция, и я ее конечно же читал. Спасибо. Вытащить-вставить я попробовал.
Наверно придется ехать, в магазин, может заменят по гарантии?
SaNe4eG
Новый
