Делитесь своим опытом!
Sony ILCE QX1 у меня. пару раз снял объектив и на f22 стало как-то шумновато. купил карандаш с шеткой, не помогло, хотя руки не кривые. Может у кого есть советы как убрать и в будущем предостеречься от этого.
Решено! Перейти к решению.
Я пользуюсь щетками для чистки (sensor swabs) http://www.ebay.com/itm/Full-Frame-Sensor-Cleaning-Swab-Type-3-VSGO-Digital-DSLR-Camera-Swab-DDR-23-...
Чтобы не поцарапать, старайся гвоздями по ней не водить. Ничего плохого не будет если без фанатизма все делать.
А вообще в большинстве случаев хватает просто подуть на нее, только не ртом, оттуда мокрого налетит и тогда точно понадобится щетка.
Если менять объективы, пыль в любом случае появляться будет, ничего страшного. Я пылился тыщу раз, попадали брызги шампанского, дождь, грязь. В разумных количествах все быстро лечится.
Без паники.
Есть. Струя сжатого воздуха, но ни в коем разе НЕ НАПРАВЛЯТЬ на матрицу. Дуть струёй вдоль (паралельно) щели (отверстия) системника. Эффект - разности давления воздушных масс. Внутри камеры будет пониженное давление, снаружи повышенное. Вся пыль вытянется.
Пример: | [ [ ]
^ отверстие
струя аппарата
воздуха
идёт паралелльно!
Капли же только специальной фетровой тряпочкой или специяльным тампоном для чистки оптики.
Настоятельно рекомендую пользоваться правилами чистки сенсора камеры, описанных в инструкции к аппарату и в официальных статьях FAQ.
Например, в т.ч. применимо и к Вашей модели - http://sony-eur-eu-ru-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/65417
Без паники.
спасибо, попробую ей.
а может есть аналоги? дешевле, или в домашних условиях почистить из подручных материалов
Пример: | [ [ ]
^ отверстие
струя аппарата
воздуха
идёт паралелльно!
Спасибо за теорию, попробую
Ни в коем случае, ни каким способом, не используйте сжатый "воздух"! Вы угробите матрицу легко! Рассказы типа: "Я пользуюсь и всё нормально!" - не должны нас побуждать прыгать с девятого этажа вслед за другими из принципа: "Все прыгают и только ноги ломают". Если мы занимаемся чем-нибудь, то обязаны иметь нормальные, штатные инструменты и пользоваться рекомендованными технологиями. Тем более чистка матрицы и объектива являются рутиной у фотолюбителей. Воздуха в баллонах с жатым "воздухом" нет! Если вы не пользуетесь баллоном со скубы, где действительно воздух, прошедший многоэтапную очистку и удаление влаги из него, его тоже лучше не использовать – регулятор задерживает мусор и окислы, а без него всё это полетит на матрицу. То что продают - это газ с большой долей жидкости. Вы легко можете залить матрицу и оставить на ней трудно выводимые разводы, бешеные перепады температуры могут её просто повредить. Но решать вам.
супер, спасибо
