Problème de lecture sur UBP-X700
profile.country.FR.title
Chrismanoir
Nouveau
Bonjour,
je rencontre un problème avec la lecture de mes DVD sur mon lecteur UBP-X700. Je précise qu'il s'agit bien de DVD du commerce et correspondant à la bonne zone.
Il arrive fréquemment que, le DVD une fois introduit, l'appareil se fige sur la page de menu mais sans possibilité de sélectionner quoi que ce soit (les mots "Langues" ou "Chapitres", par exemple, apparaissent bien mais sans aucun soulignage ou indicateur visuel de quelque sorte que ce soit). Et si j'essaie d'appuyer sur les boutons "Audio" ou "Sous-titres" de la télécommande, je vois apparaître le message suivant : "Opération actuellement interdite sur ce disque".
J'ai vérifié que ce n'est pas un problème de contrôle parental. J'ai également essayé de passer par "Options" en y sélectionnant "Menu", "Audio" ou autres, mais ça ne marche pas.
Le plus curieux, c'est que ce problème n'est pas systématique. Parfois, l'accès au menu se fait normalement et d'autres fois, POUR LE MÊME DVD, ça bloque.
Est-ce que quelqu'un dans la communauté a déjà rencontré ce problème ? Et si oui, a-t-il pu le résoudre, et comment ?
Merci d'avance de vos réponses.
5 RÉPONSES 5
David.95
Spécialiste
Bonjour, je pense que c'est un bug au niveau du système d'exploitation. Veuillez réinitialiser le lecteur. Dans le menu [Config], sélectionnez Réinitialiser.
Cordialement,
DAV
Chrismanoir
Nouveau
Merci beaucoup pour cette réponse.
Effectivement, après réinitialisation, le problème semble en partie résolu. Il faut que j'essaie avec différents DVD pour en être sûr, mais ça va déjà mieux.
Il se peut aussi qu'il faille un certain temps au lecteur pour "acquérir" le DVD lorsqu'on l'insère.
En tout cas, merci encore.
Bien cordialement,
fafling
Nouveau
Bonjour,
J'ai eu un problème similaire de blocage pour le DVD de 20000 lieues sous les mers de Disney. Le DVD bloque au 1er écran qui demande de choisir la langue du menu : le curseur n'apparaît pas et on ne peut qu'appuyer sur le bouton Home pour revenir au menu du lecteur.
J'ai finalement trouvé que ce blocage se produit à cause de l'option du lecteur "Langue du menu DB/DVD" qui est dans "Réglage visualisation BD/DVD". Si cette option est à Français, le DVD bloque. Si elle est à Anglais, le DVD fonctionne normalement.
Inutile donc de réinitialiser le lecteur dans ce cas : la réinitialisation ne débloque cette situation que parce qu'elle remet l'option "Langue du menu DB/DVD" à sa valeur initiale qui est Anglais.
fafling
Nouveau
Je précise que mon lecteur est un UBP-X800M2.
Chrismanoir
Nouveau
Merci beaucoup de ces informations.
Il semble que le problème ne concerne que des DVD relativement anciens... Ça reste mystérieux.
Bonne journée, et bonne année !
