Condividi la tua esperienza!
Ho un problema con il lettore blue-ray bdp-s185: non riesco a a completare la procedura di connessione a internet (vodafone, con Vodafone Station).
Ho visto che questo problema è piuttosto comune in questo forum, ma nessuna delle soluzioni proposte si applica al mio caso.
In realtà il lettore si connette a internet, perché riesco a vedere qualunque contenuto in rete (tipo YouTube), ma quando eseguo la procedura "Impostazione via cavo":
Per tutti i tre punti, se vado in visione dello stato della rete, tutto è corretto, i dati sono quelli corretti e, ripeto, riesco ad usare applicazioni come YouTube, DailyMotion, Video Unlimited, ecc.
Vorrei anche chiarire che tutto il resto funziona su Mac, smartphone, tablet e una TV non Sony, senza alcun problema.
Inoltre ho una certa dimestichezza con le reti e, a meno di una svista, so di aver configurato correttamente le impostazioni nei punti #2 e #3.
In ogni caso non capisco perché non debba funzionare in automatico, perché questo lettore debba, a leggere gli altri post, avere tutti questi problemi con la connessione LAN.
Per inciso, il firmware è aggiornato all'ultima versione.
Evito di chiederti lo stato di DHCP nella Vodafone Station?
Il DHCP è attivo e purtroppo tale deve restare, visto il numero di dispositivi connessi che ho.
Effettivamente non sei l'unico, verifica la soluzione di sdedomax tra le pagine del Supporto tecnico alla Vodafone Station:
http://lab.vodafone.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=19119&start=0
Quella soluzione credo di averla vista anche qui e non sembra risolvere il problema dell'esito "fallito", a quanto dice lui.
In ogni caso non potrei reindirizzare la porta 80, dato che per lavoro mi serve assolutamente quella porta reindirizzata su un server specifico.
Non credo avrò mai modo di testare una mia Vodafone Station, ma non mi dispiacerebbe affatto trovare una soluzione a questa problematica, parlare di "incompatibilità" è troppo semplice, nonostante la "regolare" connessione.
Ho inviato un modulo di contatto alla Sony, anche se ho paura che non risponderanno mai, pensando che "tanto c'è il forum".
Domani proverò anche a chiamare il supporto: dovessi trovare la soluzione, ovviamente la posterò qui.
Hai ragione, errore mio, tra l'altro si tratta di una discussione alla quale ho risposto, non la ricordavo tra le pagine del Forum Sony:
http://www.sony.co.uk/discussions/message/651573#651573
Qualora venissi a conoscenza di altre informazioni sarà mia premura comunicartele, inoltre ti ringrazio per l'eventuale soluzione che vorrai condividere.
