Hallo kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich versuche die Lautsprecher kabellos zu verbinden. Bin in Einstellungen und dann Secure Link aktivieren und dann steht.....Taste drücken am Drahtlosverstärker an der Rückwand. Nur da ist nichts. Support hat nur die Bedienungsanleitung geschickt die ich eh schon habe. 🙄🙄🙄🙄
Hallo MaryLou,
die Taste ist etwas versteckt (5):
Viel Erfolg
Hallo danke hat zwar geklappt aber kommt nichts. Habe die Lautsprecher vom Kabel genommen aber leider kein Ton. Muss ich dafür noch etwas einstellen? L. G.
Hallo MaryLou,
prima, dass es geklappt hat
Leuchtet die Anzeige am Raumklnagverstärker jetzt grün?
Falls nicht, solltest du den Verstärker noch einmal koppeln.
Aus den hinteren Laustsprechern kommt nur Ton, wenn dein Signal auch Informationen für die hinteren Kanäle enthält. Du kannst jedoch auch einmal ein anderes Schallfeld (Sound Field) wählen, damit die Anlage Signale für die hinteren Kanäle erzeugt.
Danke alles versucht, klappt nicht. Muss dann wohl längere Kabel kaufen. Schon blöd dass die so kurz sind für hintere Lautsprecher.
