BDV-E4100
busch1224
BDV-E4100
bei der Installation meines BDV-E4100 ergibt sich folgendes Problem:
Beim einstecken der 3 Speaker "Center, SUR R und SUR L" in das Hauptgerät kommt kein Ton aus den Lautsprechern. Aus den weiteren Lautsprechern/Subwoofer kommt ohne Probleme Ton. Auch habe ich die 3 besagten Speaker, sofern möglich, in anderen Buchsen ausprobiert. Dies klappte.
Kann ich das Problem selber beheben oder zurücksenden?
Vielen Dank!
MFG
IamNic
Hallo @busch1224,
das wird in der Bedienungsanleitung auf Seite 25 erklärt - siehe Unterpunkt "Auswählen des Klangmodus".
Dazu musst du auf der Fernbedienung einfach oder mehrfach die erwähnte Taste drücken bis Ton aus allen Lautsprechern kommt.
5 ANTWORTEN 5
IamNic
Hallo @busch1224,
wenn du nur ein 2.1 Signal zuspielst und nicht einstellst, dass dieser auf alle Boxen 'erweitert' wird ist das so, wie es sein soll - dann kommt nur Ton aus der vorderen linken und rechten Box (2) sowie dem Subwoofer (1).
Spiele ein 5.1 Signal über die Anlage ab, oder erweitere die 2.1 Ausgabe auf alle fünf Boxen.
busch1224
Danke für die schnelle Antwort @IamNic !
Weißt du zufällig wie ich diese Einstellung ändere?
IamNic
Hallo @busch1224,
busch1224
Danke @IamNic  werde es heute direkt ausprobieren.
Danke nochmal für die Unterstützung!
IamNic
Hallo @busch1224,
hat es geklappt wie du dir es vorgestellt hast?
