Hallo Freunde.
Ich habe leider ein Problem beim Installieren von PM unter Vista 32-Bit.
Da kommt gegen Ende der installation immer "(...)konnte nicht......da die Installation von PMB.msi fehlgeschlagen ist. 1004-2021-4034." Es handelt sich hierbei um eine Erstinstallation von Playmemeories, welche ich von Sony heruntergeladen und gespeichert habe.
Hat jemand eine Idee?
MfG.
Tom
Den besherigen Support zum Thema, kann man total knicken
Hauptsache Kohle scheffeln Sony- macht weiter so!!!
Lösung bezieht sich auf Windows 7
Programm herunterladen und anschliessend ausführen.
Warten bis die Fehlermeldung kommt. Fehlermeldung anstehen lassen!!!!!!!
Windoes Explorer öffnen und zum Verzeichniss:
C:/Benutzer/Benutzername/AppData/Local/Temp wechseln.
Benutzername = Der Name der beim Einrichten von Windows 7 vergeben wurde.
Dort den Ordner IXP000.TMP suchen.
Unterordner Download-Modules öffnen und PMB.msi ausführen.
Danach zurück zum übergeordneten Ordner und den Unterordener
Sony HomeNetwork Library öffnen.
Dort SOHLib_ForPMH_Win7VAIO.msi ausführen.
Alle Fenster schliessen und jetzt erst das Fenster der Fehlermeldung schliessen.
Anschliessend das Programm nochmals ausführen, dann sollte es gehen.
War zumindest bei mir so.
Es gelingt mir nicht, PlayMemoriesHome zu installieren. Schuld ist pmb.msi
ja so funktioniert es!
aber die Installation erfolgt im vorgegebenen Ordner!
MfG
Tach zusammen,
ich hole das nochmal hoch.
ich habe seit heute ebenfalls probleme mit Playmemories.
Habe mir eine Alpha 5000 zugelegt und bin jetzt endlich mal dazu gekommen, dieses auszupacken und auszuprobieren.
Erst ging alles ganz normal, die Installation ebenfalls. Dann habe ich Bilder gemacht und die CAM an den Rechner angeschlossen, dann hat Play Memories ein Update gemacht und seit dem geht nichts mehr.
Erst ist der Rechner (Win7 64bit) Hardware reicht locker in den Bluescreen abgestürtzt und dann bei Installation von Play Memories kommt ebenfalls immer der Fehler: PMB.Msi bla bla.
Diese Datein habe ich allerdings nirgends auf der Festplatte.
Gibt es noch eine Lösung ? Wäre ja schade, wenn ich keine Bilder von den Cam auf meinen Pc bekomme 😄
Ich kann PMB msi nicht laden
Sehr geehrte Damen und Herren,
habe bisher mit PMB gearbeitet. Bin sehr zufrieden. Habe PMHome_5201DL.exe heruntergeladen und möchte diese installieren. Der PMH-Installer läd das Installationsprogramm herunter und sagt mir dann, "Installation kann nicht fortgrsetzt werden, da die Installation von "PMB.msi" fehlgeschlagen ist. Fehler-Nr. (falls es eine ist?) 0101-1008-1638. Ich arbeite mit Windows 7 Home Prämium 64-Bit Service Pack 1 und habe auch ausreichend Speicher auf verschiedenen Festplatten.
Was läuft da falsch? Ich hoffe sehr, Sie können mir helfen.
m.f.G. Gerhard Zillmann
