Neueste nv 9600m gt treiber installieren
profile.country.de_AT.title
bartlby2
hi ho zusammen,
da ich bei einigen anwendungen fehlermeldungen aufgrund meiner grafikkarte bekomme, und in den unterschiedlichsten foren imme die selbe antwort kommt aktualisieren deine grafiktreiber, war ich entschlossen dies zu tun, nach der überprüfung der aktualität der treiber durch vaio update fand ich heraus das der verwendete treiber aus dem jahr 2008 stammt, nach recherche bei nv habe ich den letzten aktuellen und kompatiblen treiber  mit datum 18.1.2011 gefunden, dieser lässt sich jedoch nicht installieren und es kommt die meldung ich soll mich mit meinem hersteller in verbindung setzen aufgrund diverse Lizensgeschichten, wie also aktualisiere ich die treiber software um auf dem neuesten stand zu sein,
ps der support bei hp ( mein alter laptop war besser): live chat mit techniker, wäre vielleicht eine schnellere Lödung
mfg bartlby
darkframe
ja, das mit den Grafiktreibern ist so eine Sache. Das ist das einzige, was mich an meinen Vaios stört. Es wäre wirklich praktischer, wenn man die originalen NVidia-Treiber nutzen könnte. Möglicherweise kannst Du aber einen aktuelleren Treiber von Laptopvideo2go nutzen.
Ehe Du den ganzen folgenden Kram abarbeitest, stelle sicher, dass Du für den Fall der Fälle eine Installationsdatei  Deiner aktuellen Treiberversion hast, damit Du den Treiber  wiederherstellen kannst, falls etwas schiefgeht. Wenn Du keine solche  Datei hast (sollte eigentlich im Supportbereich Deines Vaios zu finden  sein), dann vergesse das Ganze am besten. Wenn Du diese Installationsdatei aber hast, dann kannst Du Deinen Treiber eventuell auf eine neuere Version bringen, wenn Du der folgenden Beschreibung EXAKT folgst.
Vorgehensweise:
  1. Rufe die Seite http://www.laptopvideo2go.com/ auf
  2. Klicke auf der Seite in der oberen Zeile auf "Drivers"
  3. Starte regedit.exe (falls Du das nicht kennst: Einmal auf den Startbutton in Windows unten links klicken und in die Eingabezeile, in der "Programme/Dateien durchsuchen" steht, regedit.exe eingeben und die Entertaste drücken). Es startet der Registrierungseditor.
  4. Kopiere den Text "PCI\VEN_10DE" aus dieser Zeile (ohne Anführungszeichen) durch markieren und drücken von Strg-C und wechsle anschließend in den Registrierungseditor. Dort drücke Strg-F und klicke die Eingabezeile im auftauchenden Suchdialog an. Dann drücke Strg-V, um den eben kopierten Suchtext in die Eingabezeile zu übernehmen. Danach klicke auf "Weitersuchen".
  5. Nun kann es eine Weile dauern, aber schließlich sollte Dir eine Zeile  angezeigt werden, in der links MatchingDeviceId steht und rechts davon  ein Text, der mit pci\ven_10de&dev anfängt.
  6. Bei mir steht da komplett: pci\ven_10de&dev_0a29&subsys_9067104d
  7. Der Wert, der hinter "dev_" und vor dem nächsten & steht, bei mir also 0a29, gehört auf der Laptopvideo2go-Seite in das erste Feld bei "Search terms", der Wert hinter "subsys_", bei mir also 9067104d gehört in das zweite Feld.
  8. Den Registrierungseditor kannst Du nun schliessen.
  9. Auf der Laptopvideo2go-Seite musst Du hinter "WHQL" aus der Liste den Punkt "Only certified" auswählen, wenn Du auch mal Blue-Rays auf dem Rechner sehen möchtest, ansonsten kannst Du auch "Certified & Not" ausprobieren. Besser ist in jedem Fall "Only certified". Anschließend wählst Du noch das gewünschte Betriebsystem aus und klickst dann auf den Button "Filter".
  10. Nun werden Dir die für die Auswahl und Grafikkarte verfügbaren Treiber aufgelistet. Wenn hier nichts angezeigt wird, hast Du Pech gehabt. Ansonsten klicke auf die (blau gefärbte) Zeile des obersten Eintrags und Du kommst auf eine neue Seite, auf der oben eine Warnung zu finden ist und wieder ein Link mit dem Text "Click here to download driver and INF files". Den Link anklicken. Nun taucht eine neue Seite auf, an deren Ende sich der eigentliche Link zum Treiber befindet und auch noch ein Link zu einer INF-Datei. Beide Links klickst Du mit rechts an und wählst "Speichern unter..." aus dem Kontextmenü aus und speicherst beide Dateien in ein Verzeichnis Deiner Wahl.
Die folgenden Schritte sind ganz besonders wichtig, daher mache ich eine eigene Aufzählung daraus:
  1. Stelle noch einmal sicher, dass Du für den Fall der Fälle eine Installationsdatei Deiner aktuellen Treiberversion hast, damit Du den Treiber wiederherstellen kannst, falls etwas schiefgeht. Ansonsten vergiss das Ganze sicherheitshalber und höre jetzt einfach auf. Ansonsten geht's weiter bei 2.
  2. Starte die EXE-Datei, die Du heruntergeladen hast und suche Dir ein Verzeichnis aus, in das sie entpackt werden soll.
  3. Zur doppelten Sicherheit: Öffne die INF-Datei, die Du von Laptopvideo2go heruntergeladen hast mit einem normalen Texteditor und suche nach Deiner Grafikkarte (Suchbegriff bei Dir "9600m"). Findest Du entsprechende Einträge inklusive des GT-Zusatzes (Du hast ja eine 9600m GT), ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Installation klappt. Überprüfe auf die gleiche Weise außerdem die INF-Datei gleichen Namens im Unterverzeichnis "Display.Driver" des entpackten Treibers. Findest Du dort bereits Deine Grafikkarte, kannst Du alles so lassen. Ist Deine Karte in der INF im Verzeichnis Display.Driver nicht zu finden, kopierst Du die einzeln heruntergeladene INF in das Verzeichnis Display.Driver und überschreibst die dort vorhandene INF.
  4. Starte die Systemsteuerung und wähle dort den Eintrag zum deinstallieren von Programmen ("Programme deinstallieren" in Win 7, "Software" oder ähnlich in Win XP).
  5. Deinstalliere alle NVidia-Einträge. Das ist wirklich wichtig, ansonsten klappt es auf (fast) keinen Fall! Nachdem der letzte NVidia-Eintrag weg ist, starte den Rechner neu.
  6. Nun gehe in das Verzeichnis, in das Du den neuen Treiber entpackt hast, und starte die Setup.exe per Doppelklick (bei Vista oder Win 7 am besten per Rechtsklick auf die Datei und Auswahl von "Als Administrator ausführen...")
Nun gibt es nicht mehr viele Möglichkeiten:
  • Der Treiber wird problemlos installiert und funktioniert nach einem Neustart des Rechners einwandfrei.
  • Der Treiber wird problemlos installiert, funktioniert aber nicht korrekt.
  • Der Treiber verweigert die Installation.
Im ersten Fall ist alles prima. Im zweiten Fall, also erfolgreicher Installation aber fehlerhaften Verhaltens musst Du leider bei Punkt 4 der letzten Aufzählung neu anfangen, aber nach der Deinstallation und PC-Neustart den alten Treiber neu installieren. Im dritten Fall genügt die Neuinstallation des alten Treibers.
Tja, das sollten alle zu beachtenden Dinge sein. Ich wünsche Dir viel Glück! Falls noch etwas unklar ist, melde Dich einfach noch einmal.
Grüße
darkframe
darkframe
Vorgehensweise:
Grüße
darkframe
