legacy boot im BIOS Menü gewählt und danach nur noch operating system not found
Adventsdrama
Liebe Gemeinde,
mein SVF15A1C5E ist abgestürzt und hatte mir nur noch ein Sony recovery menü angeboten. Dort ließ sich als einziges das BIOS Menü starten, die anderen Schaltflächen haben keine Wirkung gezeigt.
Mutig (oder unerfahren) wie ich war, habe ich im BIOS von UEFI nach legacy boot umgestellt.
Seit dem sehe ich kurz das VAIO Zeichen und dann nur noch "opertain system not found".
Alle Funktionstasten schon beim Starten ausprobiert, aber immer das gleiche.
Habe ich noch irgendeine Möglichkeit das wieder ungeschehen zu machen? Habe natürlich auch keinen boot Stick zur Hand.
Der ursprüngliche Absturz hat vermutlich auch einen Grund gehabt, aber keine Ahnung was das gewesen sein kann. Der kam einfach aus dem Nichts beim Netflix schauen.
Bin gespannt, ob mir da noch jemand helfen kann.
8 ANTWORTEN 8
Vaio.freak
Hallo, schalte dein Laptop mit der assist taste ein dann erscheint ein Menü danach drückst du die f2 Taste mit der kommst du dann ins bios rein und danach stellst du wieder von Legacy auf Uefi Boot um dann speicherst du die Einstellungen und startest deinen Laptop wieder neu.
Adventsdrama
Hallo Vaio.freak,
Danke für den Tip, aber leider nicht erfolgreich.
Gleicher Ablauf wie über die On-Taste, der VAIO Schriftzug erscheint und dann wieder operating system not found ohne Menüauswahl. Das gleiche passiert auch bei erst Assist und gleich wie der Specht auf F2.
Boot-Stick auch schon probiert, aber wie vermutet wird der nicht angesprochen.
Werde mal die Festplatte ausbauen und schauen ob ich über nen anderen Rechner noch an die Daten komme.
Ersma, ich werde weiter berichten.
Stefan
Anne_17
Hallo Adventsdrama,
ich bin mit VAIO nicht so ganz vertraut. Hast du den Support kontaktiert?
LG
mazda3bk
Enthusiast
wenn du ins bios kommst  wäre noch die möglichkeit das  "security boot"  zu deaktivieren.
dann auf  "advanced"  und weiter mit "system configuration"
"boot mode"  auf  "csm boot"
dann änderungen speichern und die quelle wählen von wo gebootet werden soll. in deinem fall der bootstick.
sollte nachdem "security boot"  deaktiviert wurde erkannt werden
wenn du einen windows bootstick hast dann
computerreparaturoptionen
problembehandlung
erweiterte optionen
eingabeaufforderung
discpart  und die eingabetaste drücken
nun  listdisc   sowie disc n  (n ist die nummer der windows partition)
eingabetaste drücken nach jedem befehl
list volume  und eingabetaste drücken
suchen auf welcher partition windows installiert ist
und dann volume n eingeben ( n  ist nummer  der windows partition)
active eingeben und eingabetaste drücken zum aktivieren der partition
beenden und gerät  neu starten....
Vaio.freak
Wird denn die Festplatte im BIOS angezeigt bzw. Erkannt ?
Adventsdrama
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung, nur muss ich halt erst ins bios und da habe ich bisher noch keinen Weg gefunden.
Werde berichten wie es weiter geht.
LG
Stefan
mazda3bk
Enthusiast
Mal kundig machen ob du auf dem Board einen Jumper hast wo du das BIOS resetten kannst .Manche Boards haben ein BIOS Chip als Sicherheit
Adventsdrama
Hallo Anne,
der support ist leider ganz schnell raus, wenn man das originale Betriebssystem von windows 8 auf windows 10 upgrade durchgeführt hat und dann noch mal einen Treiber erneuert hat. Hat zwar nichts mit dem bios zu tun aber dann können (dürfen) die einem nicht mehr helfen.
Liebe Grüße
Stefan
