da man ja bekanntlich seinen Akku nicht unnötig laden sollte, habe ich folgende Frage.
Gibt es eine Möglichkeit, meinen Vaio SB zu sagen, dass er den Akku nicht laden soll, sondern seinen Strom nur vom Netz nehmen soll, solange das angeschlossen ist?
Habe jetzt schon folgendes herausgefunden:
Wenn man z.B. noch 70% übrig hat und im Control Center das Akkuschonungsprogramm auf 50% einstellt, lädt der Akku nicht und das Notebook wird nur über Netzstrom betrieben. Doch was passiert bei unter 50%?
Danke schon mal
Skyrunner
70% sind schon mit Absicht eingestellt, denn das ist der Punkt wo das Ladeverfahren verlustbehafteter wird.
Wei Stone schon sagt entweder du nimmst dienen Akku ganz raus - oder aber was sinnvoller ist, du lädst ihn bis 70% denn dass schadet dem eigentlich fast gar nicht.
Wenn du den dann mal auf akku nutzt läd der den zwar wieder bis 70% aber das ist nicht so schädlich wie wenn du ihn bis 100% lädst, lädst du ihn aber nur bis 50% ists das selbe wie auf 70% nur das er leerer ist.
Prinzipiell gilt, wenn ein Netzteil angeschlossen ist werden 100% des Stroms vom Netz genommen, zusätzlich wird der akku evtl. noch aufgeladen.
Na ich würde erwarten, dass er dann den Akku auf 50% lädt und dann stoppt. Um ganz sicher zu sein kannst Du den Akku ja auch gleich aus dem VAIO entfernen.
