Handycam Vision DCR-PC10E an Notebook anschliessen zur Digitalisierung der DV-Tapes
robwin
Guten Tag!
Wie kann ich meine "Oldie" aber immer noch funktionierende:
Handycam Vision DCR-PC10E PAL
an mein Notebook anschliessen???
Gerne möchte ich meine vielen schönen Ferienaufnahmen digitalisieren.
Herzliche Grüsse
Roberto
mazda3bk
Enthusiast
https://docs.google.com/viewer?docex=1&url=http://pdf.crse.com/manuals/4128703321.pdf
ja dies wäre perfekt für dich.hat alles was du an anschlüssen brauchst oder auch nicht :slight_smile:
musst dir nur im klaren darüber sein dass dieses gerät einen analogen kabeltuner eingebaut hat und deshalb keine digitalen kanäle empfangen kann ! aber wenn es dir nur darum geht die aufnahmen vom camcorder zu sichern und eventuell zu schneiden reicht dies gerät aus,wenn du es günstig und voll funktionstüchtig bekommen kannst.
aufnehmen geht übrigens auch vom fernseher wenn du das möchtest. musst dabei eine von den eingängen benutzen,scart oder component video ( 3 stecker ) nachteil dabei ist dass du den sender den du aufnehmen möchtest auch anschauen musst :slight_smile:
20 ANTWORTEN 20
Hallo Roberto,
du kannst die Inhalte mittels des i.Link Anschlusses an deinen Computer übertragen.
Hierzu ist jedoch auch ein i.Link/firewire Anschluß an deinem Computer erforderlich.
Entsprechende Karten/Adapter/Kabel findest du im Computer Zubehör Handel.
mazda3bk
Enthusiast
mit einem sogenannten videograbber bekommst du deine daten auf den pc/laptop.
du hast ja einen anschluss dran wo ein klinkenstecker mit "kabelpeitsche" (mitgeliefert)dranpasst.dort sind ja 3 verschiedenfarbige cinchbuchsen/stecker dransind die werden dann mit dem grabber verbunden und per usb2 auf den laptop kopiert.bessere möglichkeit wäre ein dvdrecorder mit festplatte von sony mit anschluss von firewire :slight_smile:
hab schonmal von einem alten video8 film über scartbuchse aufgezeichnet am recorder geschnitten und als dvd (digital) gebrannt :slight_smile:
hier verschiedene videograbber:
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywords=video+grabber&tag=googhydr08-21&index=aps&hvadid=7417378495...
hier noch ein kompetentes forum für videobearbeitung etc.....
http://forum.slashcam.de/index.php
robwin
Vielen Dank für eure hilfreichen Einträge!
robwin
robwin
Hierzu habe ich noch folgenden Kommentar gelesen:
Entschuldigung, aber was ist denn das hier für ein Quatsch? Weshalb sollte man MiniDV-Kassetten digitalisieren? Die sind doch schon digital! Die müssen nur eingelesen werden; am besten mittels Firewire-Anschluss über den Camcorder. Die hier vorgeschlagene Lösung mittels USB-Video-Grabber ist ungefähr so sinnvoll wie E-Mails ausdrucken und anschließend einscannen...
Sinn machen würde das beschriebene Vorgehen nur, wenn die Quelle analoges Videomaterial ist (VHS, Betamax, Video 2000 usw.)
Eure Meinung dazu?
mazda3bk
Enthusiast
ist richtig diese meinung deswegen fällt auch das programm aus, welches videcassetten "digitalisiert "
habe gerade gesehen dass dein gerät schon digital aufnimmt also mit dv cassette.
wäre also kontraproduktiv das bereits digitalisierte video analog über den grabber aufzunehmen und es dann "digital" wieder "hochzurechnen" (qualitätsverlust)
grabber ist also bei dieser konstellation nicht zu empfehlen
schau mal ob dein laptop einen firewireanschluss hat. wenn nicht dann wenn möglich über den expresscardslot wenn verfügbar.habe ein uraltes gericom wo ein pcmcia slot drin ist. dort habe ich ein pcmcia controller firewire mit 2 anschlüssen verwendet.wenn du einen alten computer hast ist es auch möglich eine karte in einen freien steckplatz zu stecken. hatte damals auch solch eine karte in einem computer eingebaut wo eine einfache softwarelösung dabei war (ligtversion).
http://www.amateurfilm-forum.de/technik-und-equipment-beim-filmdreh/videokameras-camcorder/27408-min...
am besten wäre solch gerät für dich da es über einen firewireanschluss verfügt und du ohne umwege entweder auf festplatte überspielst oder direkt auf dvd aufnimmst. ich habe genau dieses gerät und hatte damals  mit meinem canon camcorder mv 450i mit digital ein und ausgang von premiere auf überlange dv videcassette aufgenommen  :slight_smile: hab das dann mittels firewireanschluss an den sonyrecorder übertragen und mir eine dvd gebrannt :slight_smile:
diese möglichkeit ist um vieles einfacher als über software und computer/laptop
du hast z.b. die auswahl ob du es auf die 160 gb platte speichern willst.dann kannst du mit dem einfachen schnittprgramm szenen markieren und löschen und später den so "bereinigten" film auf video brennen :slight_smile:
habe damals filme mit dem sony aufgenommen und hinterher die werbung rausgeschnitten und dann gebrannt :slight_smile:
filme von kabelfernsehen aufnehmen ist aber nur analog möglich !
hier mal ein aktueller link für gebrauchtgerät......
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-sony-rdr-hx900/k0
ziehe dir doch mal bei interesse die bedienungsanleitung herunter .ist sehr einfach un beschreibt im ersten teil mit bildern die funktionsweise.
https://www.sony.de/support/de/product/RDR-HX900
achja dies gerät hat keinen hdmi anschluss  für den fernseher sondern nur scart bzw cinchanschlüsse !!
spielt in diesem fall aber keine rolle da ja die aufnahme über den firewireanschluss erfolgt und der fernseher nur das bild bzw den jeweiligen vorgang anzeigt :slight_smile:
robwin
Verstehe. Vielen Dank!
Kann ich meine Handycam auch an diesem Recorder anschliessen und die Filme mittels Firewire übertragen und anschliessend auf DVD brennen oder über HDMI am TV abspielen?
SONY RDR-AT205
https://www.sony.ch/support/de/content/cnt-specs/RDR-AT205/list
robwin
Welche Alternativen (inkl HDMI) würdet ihr mir empfehlen?
mazda3bk
Enthusiast
lt. datenblatt geht dies hier auch,aber.......
der hdmi ausgang hat keine cec-funktion !
hab mal gegoogelt was das ist :slight_smile:
http://www.pc-magazin.de/ratgeber/hdmi-cec-kabel-befehle-funktionen-3120527.html
ansonst gilt selbiges wie für mein gerät,hat
nur einen analogen kabeltuner ,wird in nächster zeit wohl abgeschaltet von den kabelnetzbetreibern.
erster ist...
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Unitymedia-leitet-schrittweise-Analog-TV-Abschaltung-ein-2730...
wenn du ausschliesslich ein analoges gerät für die übertragung von cam und brennen von dvd benutzen willst ist es egal wie das heisst,hauptsache es funktioniert alles....
ist immer noch besser als die lösung über laptop denn das  dauert dort ewiggggggggg......
etwas neues kaufen lohnt meines erachtens nicht da du mit mindestens 300 euro rechnen musst.
