Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR DE CAMARA
profile.country.ES.title
Jose2712
Nuevo miembro
ERROR DE CAMARA
Hola es q tengo una cámara Sony Dsc-Hx400v  y de repente c me quedo  sin imagen  si alguien sabe q le sucedió  o sabe. La solución  c lo agradecería    en la pantalla me aparecen   E 62 10
3 RESPUESTAS 3
profile.country.US.title
sony.e.62.10
Colaborador
Sorry I don't speak your language, but this is a very well known and recurring problem that happens a lot with Sony camera's. Error messages can be found at https://www.sony.com.au/electronics/support/articles/00008857. E:62:10 is a generic error of the stabilizer.
All users experience the same process : after less than 3 years of use the stabilizer breaks down, making it impossible to take sharp pictures, and displaying the dreaded E:62:10 error message. Thousands of users on the Internet have the same problem, read carefully the website http://sony-e-62-10.atspace.cc (here translated in Spanish) or search E:62:10 on Google or on Google Videos or on YouTube !
A temporary solution could be available at https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
For me it is clearly a hidden defect or a problem of programmed obsolescence which Sony refuses to follow up despite the many complaints !
If your camera is still under warranty, get it fixed or replaced as soon as possible.
Otherwise, I advise you to take contact with the support services, and keep us posted of the evolution of your case.
(Google translate (?) :
Hola,
Lo siento, no hablo su idioma, pero este es un problema muy conocido y recurrente que ocurre mucho con las cámaras de Sony. Los mensajes de error se pueden encontrar en https://www.sony.com.au/electronics/support/articles/00008857. E:62:10 es un error genérico del estabilizador.
Todos los usuarios experimentan el mismo proceso: después de menos de 3 años de uso, el estabilizador se rompe, lo que hace imposible tomar fotografías nítidas y muestra el mensaje de error E:62:10. Miles de usuarios en Internet tienen el mismo problema, lea atentamente el sitio web http://sony-e-62-10.atspace.cc (aquí traducido en español) o busque E:62:10 en Google o en Google Videos o en Youtube !
Una solución temporal podría estar disponible en https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0.
Para mí es claramente un defecto oculto o un problema de obsolescencia programada que Sony se niega a seguir a pesar de las muchas quejas !
Si su cámara aún está en garantía, consúltela o sustitúyala lo antes posible.
De lo contrario, le aconsejo que se ponga en contacto con los servicios de asistencia y nos mantenga informados sobre la evolución de su caso.)
https://community.sony.hu/t5/camaras-digitales-cyber-shot/error-e-62-10-en-dsc-hx400v/m-p/2251342
https://community.sony.hu/t5/camaras-digitales-cyber-shot/fallo-e-62-10/td-p/2093979
https://community.sony.hu/t5/camaras-digitales-cyber-shot/error-e-62-10-en-sony-hx300/m-p/2449394
https://community.sony.hu/t5/camaras-digitales-cyber-shot/compatibilidad-entre-lentes-cybershot-simi...
etc etc etc ..................
http://sony-e-62-10.atspace.cc/ SONY Cameras / Error message E:62:10 / Stabilizer operation This video demonstrates the recurring problem E:62:10 that appears on SONY cameras HX300-HX400-HX400V, and a temporary fix to the problem. En Français : https://www.youtube.com/watch?v=MdpId6ezjAQ In het ...
Laura__15
Especialista
Hola Jose2712,
Retira la batería, y después vuelve a insertarla. Si el problema persiste, debes ponerte en contacto con el taller de reparación para consultar el tema con ellos. En este enlace https://bit.ly/2HvIVsN puedes localizar el taller más cercano.
Saludos,
Laura
sony.e.62.10
Colaborador
@Laura__15 wrote:
Hola Jose2712,
Saludos,
Laura
Hi Laura,
Thank you for your advice but just removing the battery won't help for the E:62:10 error.
You have to follow the complete procedure as explained in the video https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0 : switch the camera on, zoom out to the maximum, take the battery out (without switching the camera off), put the battery in, and switch the camera on again. Then the E:62:10 error message disappears and the stabilizer works again. This procedure must be repeated each time you want to use the camera.
The problem with the repair is that most repairers simply change the full optical block, and the cost is then nearly equivalent to the cost of a new camera.
As seen that this is a recurring and known problem that happens with nearly all devices of this model, it should be taken in charge by SONY according to the legislation over hidden defects.
(Google Translate :
Hola Laura,
Gracias por su consejo, pero solo con quitar la batería no ayudará con el error E:62:10.
Debe seguir el procedimiento completo como se explica en el video https://www.youtube.com/watch?v=S53D3EfDVk0: encienda la cámara, aleje al máximo, saque la batería (sin apagar la cámara) , coloque la batería y vuelva a encender la cámara. Luego, el mensaje de error E:62:10 desaparece y el estabilizador vuelve a funcionar. Este procedimiento debe repetirse cada vez que desee utilizar la cámara.
El problema con la reparación es que la mayoría de los reparadores simplemente cambian el bloque óptico completo, y el costo es casi equivalente al costo de una nueva cámara.
Como se ve, este es un problema recurrente y conocido que ocurre con casi todos los dispositivos de este modelo, SONY debe encargarse de ello de acuerdo con la legislación sobre defectos ocultos.)
