XH90 und Telekom Receiver MR 401B
Fuzzbrain2
Moin,
einfaches Problem: ich möchte mit der TV Fernbedienung den Telekom Receiver steuern. Und ja, das hat auch schon mal geklappt. Bis TV oder Receiver ein Update erhalten haben, oder so.
Bravia Sync ist an, auf dem Receiver is CEC und smarte Steuerung auch aktiviert. Aber mein Receiver wird beim Setup der Fernbedienung nicht automatisch erkannt und beim manuellen setup hängt er dann ewig nach Auswahl von Anbieter und Receiver Typ bei „ihre Fernbedienung wird erkannt“
Kennt jemand dafür eine Lösung?
Danke!
DIDA_1990
Spezialist
Hi Fuzzbrain2, hast du versucht einen neuen Start durchzuführen, während beide Geräte laufen und dann die Einstellungen von Bravia und CEC  noch einmal einstellen und dann testen
Beide Geräte sind mit HDMI Kabel verbunden. Richtig?
