Hallo zusammen!
Wenn ich Kopfhörer über Bluetooth oder Klinke mit meinem XF 9005 verbunden habe, kommt trotzdem immer noch Ton aus den Lautsprechern. Ich muss die Lautstärke der Lautsprecher auf Null stellen, denn wenn ich auf stumm stelle wird auch der Kopfhörer stumm.
Sollte nicht der Ton automatisch nur auf den Kopfhörern ausgegeben werden?
Danke und viele Grüße!
Hallo sbkreit,
schau bitte einmal ob es bei dir den Punkt "Kopfhörer-Lautsprecher-Verknüpfung" im Ton Menü gibt und schalte diese dann aus. Somit sollte der TV Lautsprecher stumm geschaltet werden, wenn du die Kopfhörer einsteckst.
Hallo Peter,
danke für deine schnelle Antwort!
Den Punkt gibt es leider nicht in den Einstellungen.
Ich habe aber durch etwas ausprobieren herausgefunden, dass wohl der AVR (Denon X1000) bzw die Verbindung damit das Problem ist. Wenn ich ihn komplett abstöpsle, der Ton also vom TV kommt, geht es.
Ist das über den AVR nicht möglich? Mir ist auch aufgefallen, dass die Systemtöne immer noch über die TV Lautsprecher kommen, auch wenn der sonstige Ton über den AVR kommt. Gehört das so?
Sebastian
Hallo Sebastian,
das mit den Systemtönen über den TV ist meines Wissens so gewollt.
Okay, schade...
Danke dir!
