Tonprobleme bei KDL 75 W 855 C
chschne8660
ich habe seit einer Woche einen KDL 75 W 855 C, dieser ist mit HDMI an einen Onkyo Receiver TX-NR 709 angeschlossen. Weiterhin ist ein VU+ DUo2 Receiver an dem AVR von Onkyo über HDMI angeschlossen.
Nun habe ich bei normalem Programm (hauptsächlich Pro Sieben) über Dolby Digital extreme Tonaussetzer. Nach ca. 10 sec ist der Ton weg, und nach ca. 1 min. wieder da.
Ich habe aus meiner Sicht schon alle Einstellungen ausprobiert, aber kann das Problem mich lösen.
3 ANTWORTEN 3
hast du es schon einmal ohne die VU Solo getestet und hast du schon einmal ein anderes Kabel ausprobiert?
chschne8660
Wie soll ich dann den Ton testen, da das Fernsehprogramm doch über den VU kommt?
Welches Kabel soll ich denn tauschen?
Ich hatte vorher einen Samsung in der gleichen Konstellation, das lief ohne Probleme.
chschne8660
Es kanonisch nicht wahr sein. Stunden über Stunden alles ausprobiert und letztendlich habe ich mal das HDMI Kabel getauscht und nun scheint es zu gehen.
Danke für die Hilfe.
