Stimmen zu leise/Effekte zu laut...wie Ton einstellen?
dietmar18
ich habe einen 55XE8096 verbunden über HDMI/ACR mit der Sony Soundbar HT-XT2.
Beim Abspielen/Streamen von mkv Dateien tritt manchmal folgendes Problem auf:
Die Stimmen sind viel zu leise...gut dann erhöht man halt die Lautstärke...
Dann sind jedoch die Effekte viel zu laut, wenn im Film zB geschossen wird, dann wackelt das ganze Wohnzimmer.
Meiner laienhaften Meinung hängt es wohl damit zusammen, dass mehrkanalige Filme nicht auf 2-Kanal-Stereo runtergerechnet werden. Oder so etwas in der Richtung zumindest.
Mit welchen Soundeinstellungen im Menue des Sony kann ich das Problem lösen? Habe schon verschiedene probiert, aber nichts entscheidendes gefunden...
Dietmar
Hallo Dietmar,
das hängt mit den Inhalten zusammen - ich kenne das Problem ebenfalls recht gut.
Du kannst versuchen, die Sprache anzuheben (VOICE) und/oder ein anderes Klangfeld (SOUND FIELD) auszuwählen.
So bekomme ich es meist in den Griff.
