Sony XH90 startet selbstständig die PS4
areX29
seit dem letzten Firmware Update spinnt der Fernseher etwas. Wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, klackert alle paar Minuten das Relais. Es kommt auch immer wieder zu abstürzen. Recht oft wird das Signal der Playstation nicht erkannt, sodass das HDMI Kabel entfernt und neu eingesteckt werden muss.
Heute morgen ging einfach ohne Vorwarnung die Playstation an. Alle Controller und die Fernbedienung lagen etwa 1.5 Meter neben mir, sodass es nicht ausversehen eingeschaltet wurde. Der Fernseher war während dessen aus. Die PS4 ging dann auch direkt in den Ruhemodus.
Vermute, dass es mit dem ständig klackernden Relais zutun hat... Hoffe Sony macht das letzte Update wieder rückgängig... Vorher war es besser.
4 ANTWORTEN 4
r_a_n_i
Hallo @areX29
einfach um auf Nummer sicher zu gehen und eventuell auch ohne ein update weiterzukommen, würde ich noch zwei Sachen vorschlagen:
1. Check noch mal das HDMI Kabel, kann sein dass das Kabel Probleme macht
2. Es wird immer empfohlen nach einem Update einen Werksreset zu machen, ich weiß es ist mühsam, aber oft hilft es weiter.
Melde dich einfach wenn du nicht weiterkommst.
r_a_n_i
areX29
Bei dem Werksreset werden Kanäle usw. auch zurückgestellt oder?
Hallo areX29,
deaktiviere bitte einmal die RS232C Steuerung in den erweiterten Eingangseinstellungen.
Dies sollte das Problem beheben.
areX29
@Peter_S. diese Einstsllungen finde ich nicht. Falls es sich dabei um die bluetoothverbindung handelt, habe ich diese nach dem Vorfall ausgestellt. Bisher (toi toi toi) ist es ruhig.
Falls aber eine andere Einstellung gemeint ist, könntest du es ggf. nochmal genauer beschreiben (falls es keine Umstände bereitet).
