sony x8505c --- filme per usb-stick am tv, keine 5.1 ausgabe
lors84
marshmallow ist installiert, jedoch bekomme ich unter kodi oder über die standard video app oder vlc etc.  kein 5.1 sound.
die netflix/amazon app macht aber 5.1. wie kann das sein? der verstärker ist normal über optisches digitalkabel am tv verbunden.
ich nutze einen alten verstärker aus 2001 der kein HDMI hat.
http://pcbonto.hu/portal/static/upload_apro/2009-12-19/296045_orig3.jpg
über jeden tipp bin ich sehr dankbar!
7 ANTWORTEN 7
lors84
ich habe das problem gefunden.
1. geht DD nur über den 2. optischen eingang meines verstärkers
und
2. geht DD nur über die standard-video-app vom sony. ich hätte lieber kodi genutzt, naja, vielleicht wird das noch gefixt?
problem der standard-video-app ist, dass ich die audiospur oder untertitelspur nicht ändern kann, gibts da eine lösung für?
Hannes_the_Hun
In Kodi/SPMC musst du für Marshmallow die audio passthrough einstellungen ändern
System - Settings - System - Audio Output (Settings Level: Expert)
Audio output device: Android, IEC Passthrough
Channels: 7.1
Output config: best match
Enable passthrough: yes
Passthrough output device: Android, IEC Passthrough
DD capaple: yes
DTS capable: yes
mit exakt diesen einstellungen wird mir selbst in HD-audio remuxen via toslink sauberes DD & DTS core ausgegeben
lors84
ich danke dir vielmals!
aefgseadfg
hallo,
danke für die Einstellungen!
hab das gleiche Problem. (bzw. etwas anderes)
falls ich die hier geschriebenen Einstellungen verwende mit IEC
dann geht DTS aber AC3 nicht!
und mit RAW genau anders rum... AC3 ok und DTS ist stumm.
kennt jemand eine Lösung?
mfg
lors84
mit diesen SPMC settings, aus dem hifi-forum, geht bei mir beides:
AUDIO:
Einstellungen -> System -> Audio-Ausgabe ->
- Audioausgabegerät: „Android, RAW Passthrough“ (Wichtig!)
- Anzahl Kanäle: „5.1“
- Ausgabekonfiguration: „Beste Übereinstimmung“
- Stereo Upmix: „AUS“ (Wichtig!)
- Originallautstärke bei Heruntermischen beibehalten: „AUS“
- Boost centre channel when downmixing: „0dB“
- Qualität der Anpassung: “Niedrig (schnell)”
- Audiogerät aktiv halten: „3 Minuten“
- Unterstützung für8-Kanal DTS-HD Audio Dekodierung: „AUS“ (Wichtig!)
- DSP-Verarbeitung aktivieren: “Aus“ (Wichtig!)
- Klangschema wiedergeben: „Nur bei gestoppter Wiedergabe“
- Passthrough aktivieren: „Ein“ (Wichtig!)
- Digitales Ausgabegerät für Passthrough: „Android, RAW Passthrough“ (Wichtig!)
- Dolby Digital (AC3)-fähiger Receiver: „Ein“: (Wichtig!)
- Dolby Digital Plus (E-AC3)-fähiger Receiver: „Ein“: (Optional)
- DTS-fähiger Receiver: „Ein“: (Optional)
AUDIO 2:
Einstellungen -> Video -> Beschleuigung ->
Hardware-Beschleuigung erlauben – MediaCodec(Surface): „Ein“
Hardware-Beschleuigung erlauben – MediaCodec: „Aus“
Accelerate MPEG & MPEG4 & H264 & HEVC: „Immer“
Ton-einstellungen vom Sony TV:
"Auto 1 in den Ton-Einstellungen bei Digitale Audioausgabe. Ansonsten versuch mal in den erweiterten Einstellungen im Action Menü -> Ton die Dynamikbereiche auf "normal" und die Lautstärken auf max. zu stellen."
aefgseadfg
hi,
danke für die ausführliche einstellungen!
aber es geht trotzdem nicht.
und zwar ist der hacken bei
auf AUS geht es. aber nicht in 5.1 und viel leiser.
und auf EIN ist es einfach stumm.
schalte ich auf IEC geht es wieder. dafür aber AC 3 nicht
mfg
lors84
puh...
wie hast du denn deinen verstärker mit dem TV verbunden? oder vielleicht musst du noch was am receiver einstellen.
bei meinem receiver gings auch erst als ich den 2. digital eingang verwendet habe.
