nach 2 langen Nächten konnte ich bisher keinen Dolby Ton zu meinem AVR (alter Sony STR-DB 840) schicken. Ich benutze den optischen Ausgang. Ich habe alle Kodi Passthrough und Sony Audio Einstellungen inkl. ActionMenu ausprobiert.
Entweder bekomme ich nur einen Stereo Ton oder mein AVR zeigt Dolby decoding an, es kommt aber kein Ton. Oder ein total lautes Brummgeräusch über die TV Lautsprecher.
Ich habe die offizielle Kodi Version aus dem google play store.
Hat jemand noch ein paar Tipps für mich? Ich habe noch was über PCM Hack für Kodi gehört.
Danke im Voraus.
Update 14.03.2017
Das Hauptproblem ist behoben, es lag an meinem alten AVR. Der neue kann problemlos in Kodi v16 AC3 und DTS abspielen.
Aber über Kodi v17 funktioniert das Abpielen von DTS Videos nicht.
Update 06.06.2017
Nach dem Update auf Nougat 7.0 geht bei Kodi v17 nichtmal mehr AC3 Ton. Über SPMC (Kodi v16) geht kein Mehrkanalton mehr raus, hat aber auf Android 6.0.1 wunderbar funktioniert. Gleiches bei VLC, nur die Sonyeigene Videoapp spielt Mehrkanalton ab.
Versuche mal SPMC: http://spmc.semperpax.com/ mit diesen Einstellungen: https://github.com/koying/SPMC/wiki/Recommended-passthrough-audio-settings-for-SPMC%2C-NVIDIA-Shield...
Bekomme ich SPMC über den TV google play store? Welche Einstellung muss ich in den TV Audio-Einstellungen setzen? PCM, Automatisch 1 oder Automatisch 2?
ja gibt es im playstore -- ich glaube auto 2
Habe SPMC hinbekommen, aber da laufen nur SD Filme mit DolbyDigital. Meine FullHD Aufnahmen mit 28Mbits/s und mkv Filme in 1080 ruckeln / stottern sehr stark. Da zeigt mein AVR nur UNLOCK an.
Über die eigene Video App des TV und DLNA werden die Filme mit DD und DTS, egal ob SD oder HD so abgespielt, dass mein AVR es problemlos dekodieren kann.
Hat einer eine Idee, was ich bei SPMC einstellen muss, dass die HD Filme flüssig laufen?
Hast du IEC Passthrough und Hardwarebeschleunigung für Videoausgabe in SPMC aktiviert?
Der XD80 besitzt bereits Android 6 oder?
Habe das Ruckeln weiter eingegrenzt. Die HD Filme ruckeln, wenn ich "Passthrough output device = Android, RAW Passthrough" stelle. Dann habe ich bei SD DolbyDigital Ton, aber dafür kein DTS bei FullHD.
Der TV hat Android 6.0.1
Wo kann ich die Hardwarebeschleunigung aktivieren?
Du hast RAW ausgewählt, wähle mal IEC Passthrough aus, dann sollte DTS und AC3 (Dolby Digital) funktionieren. Ob SD oder HD spielt beim Ton keine Rolle.
schaue mal dort nach:
Also wenn ich bei "Ausgabegerät" und "Digitales Ausgabegerät für Passthrough" IEC Passthrough auswähle, bekomme ich nur bei Filmen mit DTS das entsprechende Signal über den optischen Ausgang.
Bei Filmen mit DD AC3 steht im AVR nur DolbyDigital 2/0 und es ist nichts zu hören.
Komisch ist aber, dass wenn ich einmal eine DTS Tonspur gestartet habe, dann in einen Film mit DD gehe und den öffne, steht im Receiver weiterhin DTS und ich habe einen Ton, der scheinbar auch DD ist und kein einfaches PCM Stereo ist.
Ich habe jetzt zumindest DTS über optischen Ausgang beim normalen Kodi hinbekommen. Die genauen Einstellungen werde ich noch posten.
